Mes Messages
[aide] Autoradio à débrancher
Electricité - Electronique
Par Carnyx le 14 07 2015 15:49
J'ai besoin de débrancher mon autoradio (j'avais retiré celui d'origine)
Je ne me rappelle plus comment faire, donc voilà une photo :
http://i18.servimg.com/u/f18/18/96/15/69/p1040810.jpg
Les 4 fils que j'ai dans la main sont relié à un branchement en plastique
Il n'y a rien que se débranche facilement de ces 4 fils
Ensuite, il faudrait que je remette celui d'origine
Par juju2306 le 14 07 2015 16:35
bah il faut que tu débranche les prises qui sont branché dans le poste c'est tout
Par Carnyx le 14 07 2015 17:01
mais je crois que les fils font partie de l'autoradio
Par Hyperion le 14 07 2015 17:10
Fais nous une photo du cul de l'autoradio, mais en principe tu as deux prises qui se mettent directement dans l'appareil.
Par Carnyx le 14 07 2015 17:26
La photo :
http://i18.servimg.com/u/f18/18/96/15/69/p1040811.jpg
C'est un Clarion CRX 56
Par juju2306 le 14 07 2015 17:28
Bah voila débranche les prises noire
Par Carnyx le 14 07 2015 18:03
ok mais il n'y a pas de clips dessus apparemment et j'arrive pas à débrancher
Par swap38 le 14 07 2015 18:08
avec un petit tournevis plat , tu pousse la languette et tu tire doucement
Par swap38 le 14 07 2015 18:17
au cas ou un plan detailler pour les branchements si ça peu te servir
Par Carnyx le 14 07 2015 20:06
j'ai réussi, merci à vous
En tout cas, j'espère que ce système n'existe plus
Par Hyperion le 14 07 2015 22:38
Ah sisi au contraire , et c'est bien comme ça, pour gagner de la place derrière l'appareil tu peux souder tes fils direct aux prises noires et tu peux enfin rentrer ton engin!
