[aide] Autoradio à débrancher
Par Carnyx le 14 07 2015 15:49  R&eacutepondre en citant
J'ai besoin de débrancher mon autoradio (j'avais retiré celui d'origine)
Je ne me rappelle plus comment faire, donc voilà une photo :
http://i18.servimg.com/u/f18/18/96/15/69/p1040810.jpg
Les 4 fils que j'ai dans la main sont relié à un branchement en plastique
Il n'y a rien que se débranche facilement de ces 4 fils
Ensuite, il faudrait que je remette celui d'origine
Par juju2306 le 14 07 2015 16:35  R&eacutepondre en citant
bah il faut que tu débranche les prises qui sont branché dans le poste c'est tout
Par Carnyx le 14 07 2015 17:01  R&eacutepondre en citant
mais je crois que les fils font partie de l'autoradio
Par Hyperion le 14 07 2015 17:10  R&eacutepondre en citant
Fais nous une photo du cul de l'autoradio, mais en principe tu as deux prises qui se mettent directement dans l'appareil.
Par Carnyx le 14 07 2015 17:26  R&eacutepondre en citant
La photo :
http://i18.servimg.com/u/f18/18/96/15/69/p1040811.jpg
C'est un Clarion CRX 56
Par juju2306 le 14 07 2015 17:28  R&eacutepondre en citant
Bah voila débranche les prises noire
Par Carnyx le 14 07 2015 18:03  R&eacutepondre en citant
ok mais il n'y a pas de clips dessus apparemment et j'arrive pas à débrancher
Par swap38 le 14 07 2015 18:08  R&eacutepondre en citant
avec un petit tournevis plat , tu pousse la languette et tu tire doucement
Par swap38 le 14 07 2015 18:17  R&eacutepondre en citant
au cas ou un plan detailler pour les branchements si ça peu te servir
Par Carnyx le 14 07 2015 20:06  R&eacutepondre en citant
j'ai réussi, merci à vous
En tout cas, j'espère que ce système n'existe plus
Par Hyperion le 14 07 2015 22:38  R&eacutepondre en citant
Ah sisi au contraire , et c'est bien comme ça, pour gagner de la place derrière l'appareil tu peux souder tes fils direct aux prises noires et tu peux enfin rentrer ton engin!
