[Aide] douille d'ecrou anti-vol perdu
Par furi-306 le 25 06 2015 12:20  R&eacutepondre en citant
salut salut, comme dit dans le titre, est gros boulet que je suis, j'ai oublier la douille de mes ecrou anti-vol sur ma jante, et puis j'ai simplement rouler, donc voila adieux la douille, quelqu'un aurait-il une technique pour enlever les ecrous anti-vol ?
Par Leo's Guest le 25 06 2015 19:38  R&eacutepondre en citant
Faut déjà savoir à quoi ressemblent tes écrous anti-vol pour te donner une idée pour les retirer sans la douille.
Poste une photo d'un de tes écrous (la tête d'écrou surtout), et on pourra surement t'aider.
Par furi-306 le 25 06 2015 20:01  R&eacutepondre en citant
a oui c'est vrai que sa peut etre mieu !
Par damiano le 25 06 2015 20:30  R&eacutepondre en citant
soit entré en force une douille 12 pan puis la tappé a la masse .. et prié que cela se déssere ... sinon burin pneumatique mais tu vas griffé t'es jantes .
Par furi-306 le 25 06 2015 20:32  R&eacutepondre en citant
je vais essayer avec une douille 12 pan, je pense savoir ou en trouver une
Par pierre.p le 25 06 2015 21:31  R&eacutepondre en citant
Sinon tu soude un écrou dessus si t'as le matos
Par swap38 le 25 06 2015 21:32  R&eacutepondre en citant
salut
les solutions
- entré en force une douille
- percer taroder, faire le filetage avec un tourne gauche
- petit burin
les trois fonctionnes car ayant fait des boulons rond ben , faut le retirer
Par furi-306 le 26 06 2015 16:00  R&eacutepondre en citant
merci les mec, je vais essayer toute les technique jusqu'a ce que sa sorte ! si j'y arrive pas, je sais pas quoi faire d'autre la
