[AVIS]Boite de vitesse
Par zoko59 le 20 06 2015 17:50  R&eacutepondre en citant
Après avoir changé mon carter d'huile , je me suis aperçu de ça : au niveau du carter de la boite de vitesse
je crains que la boite cède , qu'en pensez vous ?
Par damiano le 20 06 2015 21:27  R&eacutepondre en citant
non ca peut etre le joint d'arbre centrale qui est hs donc ca sort la aussi .. nettoie tu verras si cela revient
Par zoko59 le 23 06 2015 19:38  R&eacutepondre en citant
Merci de ton retour , je voulais plutôt faire mentions des sorte de fissure autour du carter
Par zoko59 le 23 06 2015 19:41  R&eacutepondre en citant
Je voulais plutôt faire mention des genre de fissure ressemblant a des veines sur le carter
Par fred94 le 23 06 2015 22:27  R&eacutepondre en citant
Tu pourrais faire une photo avec un plan un peu plus large ? Merci.
