Mes Messages
[Dossier] montage rétroviseur intérieur electrochromatique
Electricité - Electronique
Par sebingrid le 19 06 2015 20:17
par ici
voici un dossier relatif au montage d'un rétroviseur électrochromatique sur nos 306.
Ici le nouveau rétroviseur provient d'une Citroen C5 phase 01 avec un support d'origine de 306 ayant un capteur de pluie.
Il est à noter que les rétroviseurs intérieur de 307 phase 01 et C5 phase 01 sont à petite rotule. Idem pour ceux des 406 mais le rétroviseur est plus long.
Je m'explique, la "boule" servant à fixer le rétro est du même diamètre que celui de nos 306
Dossier réaliser par Sebingrid avec l'aide de Sandy 061085
Par fabueno le 19 06 2015 20:26
top le tuto
Par elizio le 19 06 2015 20:34
Et la désactivation sur la marche arrière ? Sinon les supports de 406 avec électrochrome sont déjà percés et avec une protection pour pas sectionner les fils.
Bon dossier sinon, avec de bonne photo et sans accidents
Par sandy061085 le 19 06 2015 22:52
Par FrKK le 21 06 2015 19:02
Je l'ai câblé sur la mienne mais je ne sais plus exactement sur quel fils se repiquer.
De mémoire, et sur mon modèle, il faut se mettre sur un fil violet qui arrive sur un des deux connecteurs sous la boite à gants.
Il est également possible de se mettre directement sur le capteur marche arrière sur la boite de vitesses.
