Durite de chauffage qui ne tient pas
Par Elianis le 08 06 2015 8:56  R&eacutepondre en citant
Je viens de purger mon système de refroidissement et changer la durite de chauffage.
Je me suis arrêté plusieurs fois pour vérifier qu'il n'y avait pas de fuite --> Problème : la durite de chauffage semble être repoussée et ne tient pas ; y a t-il une astuce ou quelque chose à faire en particulier que j'ai oublié?
Sinon autres conseils à me suggérer?
Merci d'avance pour vos réponse.
Par juju2306 le 08 06 2015 9:33  R&eacutepondre en citant
tu a fait la purge du circuit chauffage a fond ? sinon il reste de l'air dans le radiateur, peut etre ça
Par sinac74 le 08 06 2015 13:53  R&eacutepondre en citant
Le clips qui tient les durites en place est toujours la? il y a aussi une bague en metal qui a la forme des 2 durite a replacer. et les 2 joint qui font l'etancheité des durites.(si ce sont bien les 2 durite qui partent vers l'habitacle^^)
Par Elianis le 09 06 2015 12:17  R&eacutepondre en citant
Effectivement sinac74, c'était bien le clip qui était mal mis.
ça a l'air de tenir pour l'instant , je vais refaire une purge pour être sur.
Merci :-)
Par sinac74 le 09 06 2015 16:09  R&eacutepondre en citant
ravie d'avoir pu t'aider =)
