Bonjour, j'ai une 306 TD de 1998 avec un autoradio d'origine qui ne fonctionne plus.
Il y a 3 jour mon témoin de préchauffage ne fonctionnant plus, j'ai vérifié les gros fusible dans le compartiment moteur, enlever et remis pour voir s'il était bon, ça venait du boitier de préchauffage.
Depuis mon autoradio ne fonctionne plus et l'afficheur du bas avec heure +température lui clignotent des hiéroglyphe ?????.
J'ai vérifié tous les fusibles et il était bon.
la je ne sais pas ou rechercher ??
Merci pour votre aide |
pour le poste je ne sais pas, mais pour l'horloge c'est simplement qu'elle n'est pas réglée. Appui sur les boutons de réglage et voilà ! |
je suis trop fort, quel quiche, je l'ai découvert cette après midi.
L'autoradio, j'appuie sur tout les boutons rien.... |
Vérifie que tu n'as pas un fusible derrière ton autoradio. |
mathbo12 a écrit: | Vérifie que tu n'as pas un fusible derrière ton autoradio. |
et normalement il y a un rouge derriere |
Merci je vais essayé cette semaine. |
Salut, pour ton autoradio il n'affiche rien a l'écran? un autoradio d'origine est protégé par un code. donc comme ton horloge a était arrété je me demande si tu a pas coupé l'alimentation de ton autoradio qui c'est remis a zero |
fabueno a écrit: | Salut, pour ton autoradio il n'affiche rien a l'écran? un autoradio d'origine est protégé par un code. donc comme ton horloge a était arrété je me demande si tu a pas coupé l'alimentation de ton autoradio qui c'est remis a zero |
oui mais il devrait malgré tout s'allumer si se n’était qu'une histoire de code.
la, rien ne marche |
il ne fonctionne plus, j'ai un autoradio d'origine chez moi qui ne fonctionne plus mais il s'allume encore.
faut voir se qu'il va repondre  |
Bonsoir, je ne l'ai pas encore démonté, mais il ne fonctionne plus et ne s'allume plus.
Merci |
Re bonjour, j'ai peu de casser l'autoradio, savez vous comment on le démonte ? je n'ai pas vue de vis.
Merci |
Il y a deux trou logiquement. Tu prend deux clous ou deux tournevis de pression qui tu insert dans les trous. Ensuite tu pourra le tirer. |
soit deux trou . soit prend un couteau fin pour le déclipsé par le dessous de l'autoradio  |
