[MODIFS]Bientôt Métal Monkey
Par bory le 09 02 2005 0:28  R&eacutepondre en citant
Bonjour
Je vient de recevoir mes fond de compteur Métal Monkey je vais pas trainer a les monter
Voila actuellement
et bientôt !!!!
et bientot des photo du résultat final si je me plante pas
Par boarderman le 09 02 2005 1:30  R&eacutepondre en citant
Ca va faire classe!
Tu as pris quelles couleurs? Et tu t'en ai tiré pour combien?
Par bory le 09 02 2005 7:13  R&eacutepondre en citant
Bleu electrique pour le prix comme ce modéle en kmh n'était pas au catalogue j'ai fournie les photo et j'ai eu 50% de ristourne donc 47 euro frais de port compris, pas mal !!!!!!!!!!!
pascal
Par 306xsi Only le 09 02 2005 8:38  R&eacutepondre en citant
pascal
wha ben moi la ca m'interesse grave!!!!!
tu les as pris ou??
Par EagleNeo le 09 02 2005 14:54  R&eacutepondre en citant
306xsi Only a écrit:
pascal
tu les as pris ou??
ou ou ou ou
Par boarderman le 09 02 2005 17:20  R&eacutepondre en citant
Je pense qu'il les as eu sur le site de Metal monkey. Il a eu une réduction car il leur a envoyé le modèle de son fond de compeur car il ne l'avaient pas...
C un chanceux!
Par bory le 09 02 2005 18:22  R&eacutepondre en citant
Oui c'est sa il ne l'avait pas donc il me l'on fabriquer maintenant il est au catalogue l'adresse de Métal Monkey est la suivante
Il sont vraiment sérieux car il mon envoyer de échantillon avant que je passe commande et j'ai reçue régulierement des information sur l'avancement de la réalisation des fond de compteur
http://www.metal-monkey.co.uk/index.html
Voila
A+
Par Koma le 09 02 2005 19:37  R&eacutepondre en citant
très beau ce fond de compteur bien jouer met nous vite des photos une fois monter
Par Sunk78 le 10 02 2005 21:44  R&eacutepondre en citant
je m'ecarte un peu du sujet mais ta voiture c'est une 1.6L ?????
Par Sunk78 le 10 02 2005 21:47  R&eacutepondre en citant
si si excuse je vien de voir sur ton profile que s'en etait une. En faite j'aimerai mettre un compteur VDO car j'ai une 1.6L aussi mais je n'ai pas la jauge d'huile donc vu que c'est le meme moteur je voulait savoir ou se situe la jauge ????
Merci @+
Par bory le 10 02 2005 22:29  R&eacutepondre en citant
Le capteur de niveau (jauge) ce situe a l'avant du moteur a peut prés sous l'alternateur visé sur le bloc moteur avec un connecteur a deux broche si tu le désire je te met une photo demain
A+
pascal
Par Sunk78 le 10 02 2005 23:23  R&eacutepondre en citant
ah ouai ce serait super cool de ta part on ne sait jamais si je ne le trouve pas
Par bory le 18 02 2005 20:22  R&eacutepondre en citant
Salut Sunk78
voila sur la photo cerclé de bleu avec le connecteur vert la sonde de niveau d'huile moteur
A+
Par bory le 18 02 2005 21:18  R&eacutepondre en citant
Bonjour
Voila c'est finie le montage des fond métal monkey mais je suis un peut déçue car l'éclairage est pas génial et pourtant j'ai mis des lampes plus puissante (2w)
et de jour la lisibilité pas terrible beaucoup de reflet
enfin bref décue
pascal
Par Sunk78 le 19 02 2005 4:26  R&eacutepondre en citant
Merci Bory, mais c'est bizarre car je uis quasiment sur de ne pas avoir ces emplacement. Ma boite de vitesse est differente ???? je ne comprend pas. Je me suis renseigner et apparament il faudrai que je rajoute des pignons et il y'en a deux differentes: 19 dents ou 21 dents. Je ne sais pas quoi faire
Par nofear le 19 02 2005 4:45  R&eacutepondre en citant
t aurais pas oublier de remettre une equille?
j ai aussi les metal monkey et le seul truc qui me gene un peut c est l eclairage de nuit legerement faible autrement j adore
Par bory le 19 02 2005 5:59  R&eacutepondre en citant
salut
oui j'ai pas mis l'aiguille de niveau d'huile car c'était juste pour tester je croit que je vait revenir a l'origine
Par Kowalski le 19 02 2005 11:16  R&eacutepondre en citant
Personne ne s'est riqué à mettre du néon souple derrière les cadrans pour remplacer les ampoules?
Par bory le 19 02 2005 14:30  R&eacutepondre en citant
c'est une idée a creuser mais c'est pas béte du tout ?????????
qui fait le test
pascal
Par bory le 19 02 2005 14:36  R&eacutepondre en citant
Salut Sunk78
Le capteur de niveau d'huile moteur est sur le moteur pas sur la boite la photo que j'ai poster est celle du moteur vue de l'avant juste au dessus du filtre a huile !!!!!!
pascal
