tu les as acheté ou des Q5 ? |
PetitB a écrit: | Ha essayer sur mes lentille d'origine. En H1
Peut être que sa passe mais pas la lentille .
ou alors faut vraiment que je prenne le temps de tout redemander pour voir si je peu changer la lentille mais pas convaincu. |
Oui, comme déjà dit, je pense qu'il faudrait tout démonter pour voir comment c'est fixé à l'intérieur et voir comment intégrer une lentille bi-xenon.
Il y a beaucoup de vidéos sur le net => taper "retrofit headlight" dans youtube
casta83 a écrit: | tu les as acheté ou des Q5 ? |
Hum c'est secret No, comme expliqué précédemment, je les commande directement en Chine chez le fabriquant. En fait, comme la plupart des choses qu'on achète maintenant, tout est fabriqué en Chine ...
Du coup je remonte la filière pour trouver le fabriquant.
=> Par exemple pour les ampoules LED 4500lm/ampoule, je deal directement avec le fabriquant et fournisseur de ce site de référence américain (entre autres) :
http://www.vleds.com/led-headlights/d2s-d4s/d2s-d4s-lmz-2725.html
Sur ce site aux US, le kit est vendu 250$ + frais de ports + TVA + frais de douanes + TVA sur frais de douanes. Et je parle en connaissance de cause
Je peux les avoir pour 90€ (selon le taux de l'euro par rapport au dollars) tout compris et livraison suivie à domicile en 3-4j => soit 3x moins cher et plus rapide
Mais bon c'est à force de commander et de sympathiser avec mon contact à l'usine de fabrication qu'on obtient ces tarifs là . Habituellement, ils vendent en gros donc ils n'acceptent pas les commandes d'échantillons en dessous 10 voire 50 pièces ...
Et un conseil, méfiez vous vraiment de ce que vous commandez et à qui vous le commandez car c'est très facile pour un chinois (par exemple. sans aucun racisme !) d'encaisser votre argent et disparaitre la seconde d'après ... et après bon courage pour le retrouver même en portant plainte en France  |
Fabulous a écrit: | PetitB a écrit: | Ha essayer sur mes lentille d'origine. En H1
Retrofit.... connaissait po.
Je vais essayer de les démonter ce week-end.
Faut que je redémonte tous.
Je verrais bien comment c'est après. |
Retrofit c'est un terme anglais francisé c'est quand on part d'un ancien système qu'on modifie pour lui ajouter une ou plusieurs fonctionnalités de systèmes plus récents. En gros exactement ce qu'on fait quand on ajoute une lentille bi-xenon dans un phare d'origine peugeot 306
Alors si tu démontes tout et que tu ouvre des phares tuning, je te conseille quand même de remonter tes phares d'origine pour pouvoir rouler le temps temps que tu trouves une solution d'intégration de kit lentille.
En fait, quelqu'un aurait des infos sur les kit de correcteur automatique d'assiette ? Il y en a des universels, dont l'ALS-1 qui est vendu sur france-xenon par exemple, et qui est plutôt efficace d'après ce que j'ai lu.
J'ai d'ailleurs déterré un vieux topic :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1929430#1929430
Si ça en intéresse certains, je vais sûrement lancer une commande en Chine donc possibilité de commande groupée  |
Salout,
Je vais voir car j'ai ma baguette de dessous de phare qui était casser donc je l'ai recoller et sa tient du tonnerre car depuis le temps toujours pas retirer.
c'est long à démonter un feux ?
Car sinon je laisse ma voiture sans un des feux et je le remonte après.
Car je n'ai pas mes feux d'origine avec moi actuellement .
Sachant que sur phase 1 la glace n'est pas collé mes tenu par des clips. |
Ça dépend ce que tu appelles long ...
Et puis quand on bricole, on a toujours des surprises (bonnes ou mauvaises) donc perso, quand je peux, je prévois toujours beaucoup plus de temps en m'y mettant le matin ou en tout début d'aprèm le samedi comme ça au pire j'ai le temps de tout remonter ^^
Il faut se lancer car certains te diront c'est rapide, d'autres que c'est long, d'autres qu'il te faut 10min, d'autres qu'il te faut 3h ... chacun est différent et a un niveau/expérience différent(e). |
Oui c'est vrai.
Je vais aller chercher mes feux d'origine ce soir et en démonter un.
Les Angel je le ferrais ce week-end soit dimanche soit samedi sa dépend car samedi soir ne suis pas la .
Je vais voir si je peux faire un mix des deux feux.
Ou alors modifier directement l'Angel Eyes cela dépendras de l'intérieur de chacun des feux et si quelques choses est possible. |
Tiens nous au jus.
Personne n'a d'info sur le système de correcteur automatique d'assiette ?? |
Alors, ça a donné quoi ?
Pour ma part, je me suis lancé sur un "Quad" => 2 lentilles Q5 par phare ^^
Alors première étape, fixer 2 lentilles ensemble :
Deuxième étape, installer les ampoules :
Troisième étape, tester le résultat :
Quatrième étape, intégration dans le phare.
Je suis en train de charcuter un bon vieux phare H7/H7 de 306 pour pouvoir faire rentrer ce monstre à deux lentilles ; et c'est pas une mince affaire !! Suite au prochain épisode ...
On remarque 2 choses :
- L'éblouissement est pratiquement le même qu'avec une seule lentille vu d'en face => juste légèrement plus fort parce qu’il y a 2 sources de lumières à l'image des derniers phares LEDs Mercedes ou BMW.
- On distingue la découpe diagonale légèrement décalée (2.5-3cm) dû au décalage des deux lentilles => on ne peut pas y échapper mais celle-ci n'est visible que lorsque le phare est très près d'un mur ou qu'on se place exprès jute à côté du faisceau sur le mur pour chercher les "defauts" comme lorsque j'ai pris la dernière photo. Dans les autres cas, ce décalage n'est pas visible et dans tous les cas cela n'a aucune incidence sur l'a qualité de l'éclairage ou l'éblouissement.
On remarque également que les deux faisceaux sont parfaitement superposés (les découpes horizontales des deux lentilles sont confondues).
RÉSULTAT : Trop hâte d'essayer ça en vrai en pleine nuit lorsque tout sera remonté ^^
J'ai aussi essayé un nouveau montage d'ampoule LED dans un phare d'origine. J'ai monté le modèle 4500lm (2 LEDs de chaque côté) (que j'utilise pour mes kits lentille Q5) dans un phare d'origine de 206 que j'avais déjà équipé d'ampoules LED 3200lm (simple LED).
Même si le modèle 4500lm est réglable en angle et profondeur, je m’attendais naturellement à obtenir un éblouissement beaucoup plus fort car j'allais éclairer la partie basse du phare et donc envoyer de la lumière vers le haut
Résultat impressionnant : la puissance et la découpe sont nettement meilleures et quand je dis nettement, je veux dire carrément plus lumineux et beaucoup mieux découpé. De plus, on retrouve la découpe en biais vers la droite (pour éclairer le bas côté) qu'il y a d'origine avec les ampoules halogène et qu'on n'avait plus du tout avec les ampoules LED 3200lm.
Et niveau éblouissement, ça l'est peut être légèrement plus ... en réglant l'angle et la profondeur de l'ampoule LED on arrive à trouver la position optimale : meilleur puissance lumineuse, bonne découpe et éblouissement réduit.
Je n'ai pas de photos car elles rendent très mal ... |
Alors là je dis oui pour les doubles lentilles
J'ai eu l'idée de faire ça aussi, mais par manque de finance je n'est pas essayé, du coup je vais suivre ton projet
hate de voir le résultat dans le phare et sur la caisse  |
SAlout,
Oui le système 2 lentille sympa.
Me concernant je n'ai pas avancée, je n'ai pas eu le temps e démonter les feux avec mon emploi du temps du boulot et des WE.
De plus il faut que je démonte un feux de chaque donc ma voiture sera sans feu le temps du démontage
Donc pour le moment je ne l'ai pas fait car à chaque fois j'ai besoin de ma voiture donc du coup c'est emmerdant de rouler avec un feu en moins (remarque sa peut être drôle) :).
Mais l'idée court toujours dans ma têtes ^^ |
Pas mal les tests ici !
J'avais pas vu l'évolution des leds pour les feux de croisements et de routes, je vais m'y intéresser .
J'ai lu plusieurs pages mais pour confirmation, est-ce qu'un kit led dans un phare d'origine c'est suffisant ou bien il faut obligatoirement un "bloc lentille" ?
Le faite d'avoir une lentille dans le phare ça change le look aussi, pas fan.
Et j'émets un doute quand à la durée de vie des leds liée à leur dissipation de chaleur. |
miniabou a écrit: | Alors là je dis oui pour les doubles lentilles
Perso je me dis que plutôt que de racheter une voiture neuve ou très récente (minimum 8000€ pour une petite fiesta par exemple) j'entretiens, rénove et mets à jour ma petite 3sans6 qui le vaut bien ^^
Et avant d'arriver à dépenser 8000€ dans ma 3sans6, la petite fiesta (beaucoup moins costaud que les modèles ancienne génération comme la 3sans6) sera sûrement rincée et dépassée depuis un moment
Si on compte en plus l'assurance tout risques pour une voiture neuve + les entretiens chez le concess' pendant la garantie + les pièces d'entretien/remplacement/réparation qui coûtent cher sur une voiture récente (alors que tout se trouve facilement et à très moindre coût pour 3sans6 => leboncoin, casse, ...), ... et bien on se dit que sa petite titine a encore de très beaux jours devant elle et que ça vaut le coup de l'entretenir et de la bichonner ^^
On peut également parler de l'impact écologique (on ne contribue pas au modèle "voiture jetable" qu'on veut nous imposer. On s'oppose à la production en masse de nouvelles voitures). De plus avec un kit éthanol et (soyons fous ^^) un kit HHO : la pollution, la consommation et le prix/L de notre petite titine rentrent dans les normes actuelles (sauf peut être légères exceptions).
Pour exemple avec mon 1.8L 16s je ne dois pas dépasser les 0.30ppm de CO et avec éthanol + HHO + catalyseur nettoyé je suis à 0.02ppm ... |
PetitB a écrit: | SAlout,
Faut se motiver ^^ Il y a toujours une solution  |
Sam Erousis a écrit: | Pas mal les tests ici !
Alors c'est la question à laquelle j'ai essayé de répondre tout au long de ces dernières pages.
En fait il faut bien comprendre tout les aspects de la chose pour en conclure que c'est suffisant ou non.
=> Du point de vue de la législation, concernant les ampoules LEDs pour les phares de voiture c'est la foire : tu peux mettre à peu près ce que tu veux tant que la puissance consommée ne dépasse pas la monte d'origine (55W pour une ampoule H7 par exemple) et que la couleur d'éclairage est blanche (avec les différentes teintes disponibles du blanc chaud au blanc froid).
La lentille va t'apporter une qualité de découpage de faisceau et d'éclairage incomparable à un phare sans lentille d'origine.
Néanmoins, avec des ampoules LED de qualité, tu peux obtenir un excellent résultat dans tes optiques d'origine. L'astuce est de partir sur une température de couleur de 4300K => entre blanc chaud (halogène jaunâtre) et blanc froid (xénon bleuté). Ainsi, la couleur des phares reste proche de celle d'origine des modèles neufs actuels et ça titille moins les yeux des autres automobilistes tout en apportant une plus grosse puissance lumineuse sur la route.
J'explique juste un peu plus haut que j'ai essayé d'installer des ampoules haut de gamme (4500lm par ampoule avec LED de chaque côté). Ces ampoules ont aussi la possibilité d'être réglées facilement en angle et profondeur ce qui permet de régler le faisceau le mieux possible : éblouissement minimisé et meilleur éclairage de la route.
Effectivement la lentille change le look du phare. Question de goût ^^
Alors pour la dissipation de chaleur, c'est l'un des points clé de ces kit LED avec le contrôle de l'alimentation électrique.
Pour cela, il y a un boîtier électronique, un peu comme le ballast des kits xénon, mais dans le cas des LEDs il sert à contrôler l'alimentation et la température des LEDs.
Il y a également un ventilateur entouré d'un dissipateur de chaleur sur chaque LED, le tout piloté et contrôlé par le boîtier électronique => En cas de surchauffe, le boîtier réduit la puissance lumineuse de la LED pour faire redescendre la température et protéger cette dernière.
Dans de telles conditions, la durée de vie de chaque LED est donnée pour environ 30.000h (à savoir que 30.000h correspond au point où la LED aura perdu 50% de sa luminosité mais elle ne sera pas "grillée" pour autant et pourra donc fonctionner encore très longtemps )
Si on fait un rapide calcul
- Imaginons qu'une voiture roule chaque jour 1h avec les phares allumés 7j/7j.
- 30.000h / 365h/an = 82ans ... les ampoules LED de cette voiture auront perdu 50% de leur luminosité au bout de ... 82ans d'allumage tous les jours pendant 1h
Autre petit calcul
- Imaginons que cette voiture ait les phares allumés en continu 7j/7j et 24h/24h
- 30.000h / 24h/j = 1250j soit environ 3 ans et demi d'allumage non-stop avant que ses LEDs aient perdu 50% de leur luminosité ...
En comparaison, une ampoule halogène est donnée pour 2000h à 4000h sachant qu'une fois qu'elle ont grillé elles ne sont plus utilisables. Sans parler des vibrations causées par la voiture et les trace de doigts sur le verre de l'ampoule qui réduisent encore plus cette durée de vie.
J'espère que je vous aurai éclairé un peu  |
Génial l'explication !
Merci . |
C'est lequel le meilleur kit selon toi ?
Je vois le Philips 45W/4500lm par ampoule sur ebay, un peu cher mais il parait de qualité.
Par contre je comprends pas leur réglage high/low beam, sur du H7 y'a pas ce réglage . |
Sam Erousis a écrit: | C'est lequel le meilleur kit selon toi ?
Alors perso, pour l'instant je trouve que le meilleur modèle est le 45W 4500lm/ampoule avec LED Philips LUMILED.
Effectivement ce kit est un peu cher lorqu'on le prends sur Ebay (toujours mieux que sur amazon par exemple où il était vendu 150$ la dernière fois que j'ai regardé).
Perso je les commande directement en Chine à l'usine mais avec l'euro qui s'est cassé la figure c'est de moins en moins intéressant avec les frais de ports qui sont extrêmement cher ...
Le High/Low beam ne s'applique qu'aux ampoules doubles filament.
Par exemple les ampoules H4 ont un filament caché par dessous pour ne refléter que le haut du réflecteur et donc éclairer le bas de la route => c'est le faisceau de croisement. Le deuxième filament est légèrement décalé par rapport au premier et n'est pas du tout caché pour éclairer tout le réflecteur => c'est le faisceau de route.
Du coup dans le cas d'une ampoule LED, seulement les LEDs positionnées en haut s'allument lorsqu'on actionne les feux de croisement et les deux côtés s'allument lorsqu'on actionne les feux de route.
Les ampoules LED H4 doivent donc absolument être positionnée dans le bon sens. Avec le modèle réglable 45W 4500lm/ampoule on ne doit donc régler que la profondeur de l'ampoule et pas sa rotation.
Sur tous les autres modèles uni-filament (H7, H1, H11, D1/D2/D3/D4, ...) toutes les LEDs s'allument en même temps donc pas de soucis à se faire  |
Si plusieurs personnes sont intéressées, je peux passer une commande groupée pour limiter les frais de port mais les prix tourneront toujours autour de 80-85€ mais c'est toujours mieux que les 95-105€ sur Ebay. |
