Commodo clignotant HS
Par plop le 21 02 2015 19:58  R&eacutepondre en citant
Hello,
Je viens par ici car mon commodo gauche semble définitivement HS. Depuis des années il avait des périodes à "clignotement rapide" qui finissaient par passer. Hier, odeur de brûlée puis impossible de l'activer vers le bas, bloqué. (Vers le haut ca passe en forçant un peu).
Pas envie de l'emmener au garage pour ca, ca doit pas être compliquer de le changer soit même.
Je suis en 306 HDI ph3, savez vous si je peux prendre des ph2 ou 1 ou c'est spécifique ph3 ?
Merci d'avance.
Cordialement,
Par nicobrax le 21 02 2015 20:19  R&eacutepondre en citant
bonsoir a mon avis phase 2 ou 3 c est bon mais phase 1 non car elles ont pas les antibrouillard sur le comodo
Par Maïste64 le 21 02 2015 22:33  R&eacutepondre en citant
Tout à fait Et phase 2 et 3 c'est presque tous identique par contre de la phase 1 à 2 il y a eu plus de changement
Par pierre.p le 21 02 2015 22:58  R&eacutepondre en citant
Commodo de 106 haut de gamme compatible aussi !
Par plop le 22 02 2015 5:32  R&eacutepondre en citant
Ok, merci a vous.
Au final j'ai juste à vérifier que les feux des brouillards sont présent et que la pièce provient d'une 306 ph2 ou 3.
En espérant que ce soit que ca :)
Par nicobrax le 22 02 2015 8:49  R&eacutepondre en citant
Oui tu peut prendre tout les comodo de 106. 306 .saxo etc à partir du moment où les antibrouillard sont situé sur le comodo
Par juju2306 le 22 02 2015 11:22  R&eacutepondre en citant
Je dit peut etre une connerie, mais il n'y a pas une différence de commodo entre feux lisses et feux striés ? ( 2 ampoules allumé en feux lisse)
Par nicobrax le 22 02 2015 11:25  R&eacutepondre en citant
Ah oui exact il me semble que oui mais c'est juste une patte qui diferre il ne semble l'avoir lu quelque part sur le forum
C'est modifiable facilement
Par plop le 22 02 2015 13:49  R&eacutepondre en citant
Ca change beaucoup de chose ?
Si j'ai bien compris en feu de croisement je dois avoir les feux de croisement + position, si le commodo diffère je n'aurai que les "croisements" sans les "positions"
Par nicobrax le 22 02 2015 13:55  R&eacutepondre en citant
Regarde la http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47199
Par Maïste64 le 22 02 2015 14:04  R&eacutepondre en citant
Enlève le la devant le lien
Par nicobrax le 22 02 2015 14:08  R&eacutepondre en citant
C'est fait j'ai rajouté un espace
Par plop le 22 02 2015 14:13  R&eacutepondre en citant
Merci mais le souci c'est que tous les liens vers les images sont mort. Du coup pas facile de s'imaginer ce qu'il faut faire.
Je ne suis plus sur ça fasse l'affaire pour une ph3
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/758414005.htm
Par Maïste64 le 22 02 2015 14:13  R&eacutepondre en citant
Par plop le 23 02 2015 12:29  R&eacutepondre en citant
Si vous savez ou je peux en trouver en IDF je prends ! (Pas du neuf a 80€ ... :) )
Par nicobrax le 23 02 2015 12:59  R&eacutepondre en citant
Tu est dans quel coin d île de France
Par plop le 23 02 2015 14:39  R&eacutepondre en citant
Nord, au Stade de France.
Par CHRISTOPHE 306HDI le 23 02 2015 19:16  R&eacutepondre en citant
slt t est pas loin de groslay sur la rn 1 il y a pas mal de casse fait un tours au cas ou
