HELP!!!PLUSIEURS PROBLEME!!!
Par nyhnsl45 le 28 01 2015 20:01  R&eacutepondre en citant
Il ne tourne plus du tout.Sur aucune vitesse.
Par Antho2806 le 28 01 2015 23:18  R&eacutepondre en citant
Il faudrait tester au niveau de la fiche du ventilateur pour voir si vous avez du 12v en position de marche ou alors le tester en direct avec deux fils sur la batterie
Par bato77 le 29 01 2015 13:30  R&eacutepondre en citant
Regardes déjà au niveau des fusibles!!
Ensuite cherche le cable de connexion au niveau de la place passager et vérifier qu'il y a du jus!
Par nyhnsl45 le 02 03 2015 20:17  R&eacutepondre en citant
excusez mon absence j etais trés occupé.
Pour le ventilo il tourne qu en 4eme vitesse donc faut que
je le change.
Par contre a la mise en contact je n ai plus le voyant
"stop et d huile " !
J ai verifier tout les fusibles,les ampoules du tableau de bord.
Avez-vous une idée?
Par Oncle fétide le 02 03 2015 22:51  R&eacutepondre en citant
S'il tourne en 4ème vitesse ce n'est pas le ventilo qui est mort c'est la résistance.
Par nyhnsl45 le 03 03 2015 18:36  R&eacutepondre en citant
D accord.donc faut que j achete une resistance.
Merci pour l info.
Par nyhnsl45 le 03 03 2015 18:38  R&eacutepondre en citant
Pour les voyants stop et d huile c etait debrancher au carter d huile donc c est bon.
