Mes Messages
fuite durite essence
Moteur - Mécanique
Par nef1912 le 06 01 2015 18:18
Encore moi! Après le joint de cache culbuteur, une fuite à une durite d'arrivée d'essence est remarquée.
Je vous joins une photo d'ensemble :
Et une photo plus précise où on distingue un peu la fuite d'essence (sur la durite du haut) :
Ainsi je dois faire le changement rapidement. J'ai essayé de trouver des durites sur Internet mais je ne sais pas trop vers quelle référence me tourner, des conseils?
Merci d'avance!
Par uscarson le 08 01 2015 10:43
Wow, c'est top complexe pour moi...
housse ipad mini 3
coque ipad air 2
Par Oncle fétide le 08 01 2015 12:32
Acheté pas ça sur internet.
Tu prend ta durite, tu coupe 1/2cm et tu va chez un marchand de pièce.
3 minutes après tu sortira avec 1 mètre de durite pour quelques euros.
Par nef1912 le 11 01 2015 20:26
Ok merci du conseil c'est ce que j'ai fait.
Changé par un pro, mais il doit y avoir un autre endroit... Voici ce que je perds. Ca m'a tout l'air d'être de l'essence. Ou de l'huile? (sur sol mouillé)
Par Oncle fétide le 12 01 2015 0:06
Met un carton sous le moteur une nuit et au matin regarde si c'est gras.
Ton carton va aussi te déterminer une zone de recherche pour ta fuite.
