[AVIS] entretrien 306 16s
Par 306 maxi le 25 12 2014 17:26  R&eacutepondre en citant
bonjour , ma 306 arrive vers les 150000 km , et je voudrais savoir se qu'il faut faire comme entretien , je n'ai pas d'historique de la voiture , je n'ai changer que les 4 amortisseurs , le liquide de frein la ligne d'echappement et donc depuis hier les bobines , y a t'il d'autres pièces a changer ( je vais faire la distri fin janvier ) , merci de vos reponse .
Par SvensKa le 25 12 2014 21:11  R&eacutepondre en citant
Salut !
Arrivé à ce kilométrage tu as bien entendu la distri à faire avec pompe à eau et courroie d'accessoire, peut être la Damper également (poulie qui coute cher ). Tu peux vérifié l'état de tes bougies, vérifie tes plaquettes de freins, et changement des filtres (essence, habitacle, air, huile) ainsi que la vidange moteur ?
