[aide] comment changer horloge 306 td
Par patou-dudu le 13 12 2014 12:14  R&eacutepondre en citant
bonjou je n'ai plus d'horloge dans ma 306 td j'aimerez savoir comment demonter sa
Par oldcats le 13 12 2014 18:51  R&eacutepondre en citant
Qu'entends tu par plus d'horloge ?
Elle ne s'allume plus ?
Ce n'est pas bien compliqué il suffit de déclipser la partie autour de l'horloge et de devisser avec un tournevis torx de 15 les vis qui maintiennent l'horloge ensuite tu as accès aux ampoules
Soit tu changes les ampoules soit l'horloge complête que tu auras achetée à la casse
Si mes explications ne sont pas celles attendues et bien mieux qu'un Forum...........GOOGLE est ton ami
Par actotof le 01 01 2015 15:22  R&eacutepondre en citant
Bonjour et bonne année,
C'est vrai qu'il est mieux vu de chercher dans le forum
mais bon en gros:
-Tu déclipse le plastique autour des warnings etc avec un tournevis plat proprement (ça vient tout seul) et puis tu défait les 2 vis autour de l'horloge, ensuite l'horloge vient.
Après tu débranche le connecteur derrière.
-Tu peut mettre une horloge de phase 2 ou 3 sur ph1.
Mais a toi de voir si tu n'as pas le capteur de température, perso je l'ai masqué.
Tu peut aussi la démonter c'est pas trop fragile.
En gros ça se déclipse (dedans tu as l'affichage lcd fragile, son connecteur une espèce de fiche qui ne faut pas abimer), puis la carte et derrière tu as les 2 petites lampes avec le support.
faut tourner dans un sens et la loupiote viens avec sa base.
Tu remplace en fonction de ce qui te manque.
Cela coute aussi 3 fois en en casse
Citation:
Une fois démonté ça ressemble a ca plus ou moins
voila :)
