Mes Messages
[DOSSIER] Reparation du support silent-bloc coter distri
Moteur - Mécanique
Par Gaby4759 le 24 09 2014 11:52
Bonjours je me prensente Gabriel 18ans carrossier peintre et apprentie carrosier réparateur j'habite prés d'Agen (47)et je suis posseseur d'une 306 1.9d de 96 (on a que deux mois d'ecart... c'est elle la plus vieille
) totalisant 256000km,j'ai eu dernierement une surprise sur celle-ci acheter en juin dernier je trouver que au passage des vitesse et a haut regime elle trembler,ayant quelque bonne notion en mecannique je me suis dessuite pencher sur les silent bloc coter distri était bon mais celui en dessous au berceaux avait rendu l'ame mais je trouver sue celui de la distri bouger enormement donc je le demonte et surprise le panier qui acceuille celui ci etait fissurer et le silent-bloc n'etait plus serrer donc voici son état :
http://www.casimages.com/i/140924112529895669.jpg
vue que je travaille en carrosserie je me suis fait une plaque de 4mm d'épais que j'ai percer (bien sur au bonne endroit ) et souder la cage derriere permetant de visser et serrer le silent-bloc et mettre cette plaque dans le panier avec un cordon de soudure autour
http://www.casimages.com/i/140924112525936314.jpg
http://www.casimages.com/i/14092411252736251.jpg
J'ai bien sur j'ai mis de la bombe antirouille apres avoir nettoyer la soudure sa serait la honte pour un carrossier et carrossier peintre
Donc voila sa fait 3mois env que je l'ai realiser et sa bouge pas d'un poil ...
Bon courage a tous !
Par tidus25 le 06 12 2014 9:15
Hello. J'ai quasiment le même soucis, la tôle commence a être abimée chez moi. Ta plaque tu l'a rajouté au fond par dessus l'existant ou tu as tout coupé la tôle existante pour pas qu'il y ait une différence de hauteur? Parce que j'ai vu sur un autre post qu'un mec avait changé son silent bloc et qu'il était 1.5cm plus haut tellement l'autre s'était tassé. Donc jme demande si sa a vraiment une importance.
Et autre question, tu l'a serré comment ton silent block? Parce que c'est vraiment merdique a serrer
Par Gaby4759 le 06 12 2014 13:16
Salut j'ai rajouter le tôle par dessus et oui tu a une légère élévation du moteur de 1cm si tu mais une cale de 4mm avec un Silentbloc neuf mais avec l'usure le Silentbloc va se tasser et 1cm ne cause pas de gène au moteur et ce qu'il entoure ... Et pour le serrée normalement tu as des petite encoche autour du Silentbloc donc tu serre à la main le plus possible et tu te sert d'un gros tournevis plat ou un petit burin que tu cale dans les encoche et tu tape avec un marteau pour le serrer quart de tour par quart de tour .
Mais ne tape pas trop fort et ne le sert pas trop fort non plus 1 ou 2 quart de tour suffit . Bon courage !
