Salut, ce matin et pour la deuxième fois depuis hier, au démarrage j'ai eu la premiere un effet de "3minis démarrage en peinant" (a gelé un matin)
Et ce matin, le deuxieme demarrage jai eu au moins 10"minis demarrage, en peinant beaucoup et au bout de la 3ème fois avec un hamas monstrueux de fumé derriere jai cru quil y avait un incendie! et 1h apres, j'ai redemarré à chaud, et démarrage parfait en une demi seconde...
Est ce que ça peut venir de la batterie? De l'huile, du gazole? |
Qu’appelles-tu 'mini démarrage" ?
Le moteur se lance mais ne démarre pas ? |
Oui voilà , ça atteint pas le démarrage complet en gros |
1.9l D ou 1.9L td ?
si oui voit pour regardé si t'es bougies de préchauffage sont alimenté si oui t'es bougies sont hs si non ton boitier de préchauffage peut etre hs .
si cela fume fort blanc après au démarrage a froid c'est le gazoil imbrulé qui fait ca rien de grave . |
En effet tu doit avoir un problème de préchauffage. |
damiano a écrit: | 1.9l D ou 1.9L td ?
1.9D! Bah ça ne le fait pas tout le temps déjà , et pour la fumé oui grosse fumé blanche quand elle peine! |
J'ai trouvé le problème!
En fait, j'ai remarqué que mon coffre reste allumé quand je le ferme, et s'eteint quand je l'ouvre! Pratique
Donc quand je demarre ma batterie est vidée! Normal qu'elle peine... Le contacteur doit être mort ou je ne sais pas si je peux y faire quelque chose? Quand j'entrouvre le coffre ca reste allumé mais une fois un peu ouvert la lumiere seteint |
Ton contacteur à peu être été monté à l'envers non ?
C'est une bille qui se déplace qui fait le contact, donc j'imagine que si le contacteur est dans le mauvais sens alors tu auras cette réaction. |
Dans quel sens ça doit être monter à la base? |
Merci! Le mien est a l'envers je crois, je verifierai! |
Il etait a lenvers, je l'ai remis à l'endroit, ça marche toujours pas...! |
change t'es bougies de préchauffage . si ton véhicule peine adémarré a froid puis ca fume blanc t'es bougies soit sont hs soit ne sont plus alimenté ... |
