Mes Messages
fuite d'eau aprés avoir rempli le radiateur
Moteur - Mécanique
Par chcouss le 06 09 2014 14:04
salut
aprés avoir rempli le radiateur j'ai vu une fuite d'eau en dessous 'assez forte pendant 15 minutes et aprés plus rien,vous en pensez quoi?
Par juju2306 le 06 09 2014 15:06
J'en pense que tu devrait aller te présenter et que ton radiateur fuit ou que tu a laisser la vis de vidange du radiateur ouverte
Par chcouss le 06 09 2014 15:21
ca fuit au niveau de la pompe a eau
Par juju2306 le 06 09 2014 15:25
Ta changer ta distri récemment ?
Par chcouss le 06 09 2014 15:26
non j'ai rien fait
Par nikolaz le 06 09 2014 16:17
pourquoi tu l'as rempli alors???
si c'était vide c'est que ca fuyait avant....
donc change ta pompe a eau et le joint
Par chcouss le 06 09 2014 18:03
dessus ya pas de bocal de refroidissement,j'ai donc rempli le radiateur et si ca venait de la pompe a eau ca devrait fuir tous le temps non?
