[AIDE] Petit souci des motoventilateurs
Par Mzr le 25 07 2014 10:51  R&eacutepondre en citant
Comme je le disais dans ma présentation, nous sommes contents de notre 306... Sauf qu'elle chauffe... J'ai lu vos différents post sur le sujet et j'aurai cependant quelques questions / confirmations :
Llorsque je débranche la sonde marron, ils tournent ! La sonde donnait 2 k Ohms pour environ 20 ° (ça parait correct d'après la RTA)
J'en conclu que les trois relais (derrière la calandre entre les deux ventilo) fonctionnent.
J'ai lu que ça pouvait venir du bitron logé derrière le pare boue conducteur.
A quoi sert-il ?
Et si la sonde débranchée, les ventilo tournent, ça peut donc bien venir du bitron ?
Merci pour vos lumières.
Par Mzr le 31 07 2014 10:07  R&eacutepondre en citant
Sonde démontée, si je la chauffe, la résistance monte...
Or, sur la RTA, elle devrait diminuer non ? :
Mais si en débranchant les ventilos tournent, c'est que le déclanchement se fait quand la résistance est grande ??
Par Mzr le 16 08 2014 18:51  R&eacutepondre en citant
Personne ne saurait me dire si la sonde est correcte ?
Par Mzr le 17 08 2014 15:52  R&eacutepondre en citant
Petit up du dimanche
Par Mzr le 25 08 2014 19:29  R&eacutepondre en citant
Dernier petit up...
Par sebingrid le 26 08 2014 10:00  R&eacutepondre en citant
nos 306 n'ont pas toutes un bitron sur le longeron
envoie ton VIN par MP si tu n'as d'accès au service box peugeot
Par fabueno le 26 08 2014 17:12  R&eacutepondre en citant
salut, alors quand tu débranche la sonde il démarre tout de suite?
ils devraient démarrer tout de suite en petite vitesse puis en grande vitesse.
le boitier c'est pour les clim en général. enfin sur la voiture que j'ai refait le boitier c'était un moteur 1.9td phase 2 et clim.
sur ma voiture de la même année mais sans clim et turbo j'ai un thermocontact sur le radiateur
Par Mzr le 30 08 2014 21:17  R&eacutepondre en citant
Il me semble qu'il d"marre de suite... Combien de secondes devraient s'écouler entre la première et la seconde vitesse ?
Et oui, il y a bien le bi tron.
Par fabueno le 30 08 2014 21:42  R&eacutepondre en citant
Genre 2 a 3 secondes. Sa démarre tout de suite en petite vitesse et quelque secondes après sa passe en grande vitesse
Par Mzr le 31 08 2014 9:48  R&eacutepondre en citant
Vérifié, c'est bien le bon comportement.
Par fabueno le 31 08 2014 11:53  R&eacutepondre en citant
Ton boitier. To. Faisceau et les relais sont bon.
Par Mzr le 31 08 2014 13:03  R&eacutepondre en citant
Le faisceau semble bon car le boitier reconnait un circuit ouvert ou fermé. Les relais ont été testés. Lorsque je les excite, ilsnmontent bien.
La sonde est elle aussi correcte. À 80 et 90° j'ai bien 2.6k et 2.8 kohms.
Je pense donc au bi-tron qui n'arrive plus à interpréter la valeur de la sonde...
Par fabueno le 31 08 2014 13:29  R&eacutepondre en citant
Et tu te fie a quelle température? Celle de l'aiguille? Car si la sonde de l'aiguille va pas bien.
Par Mzr le 31 08 2014 13:34  R&eacutepondre en citant
Sonde tableau de bord oui et le voyant qui je crois est activé par une autre sonde.
Et les temps de chauffe paraissent cohérent...
Par fabueno le 31 08 2014 16:27  R&eacutepondre en citant
limite test un autre boitier mais sa me semble étrange quand même. la masse de ton boitier est bonne?
Par Mzr le 31 08 2014 16:50  R&eacutepondre en citant
Ça semble... La connectique est correcte en tout cas...
Par fabueno le 31 08 2014 16:52  R&eacutepondre en citant
ok. test un autre boitier alors. sa me semble bizarre mais bon. aprés je me demande si c'est le boitier qui change entre diesel et essence ou si c'est la sonde qui change la valeur. genre c'est pas le bon model
Par Mzr le 31 08 2014 21:05  R&eacutepondre en citant
Rectification ! Sonde débranchée, au bout de 3 secondes il passe directement en grande vitesse...
Par fabueno le 31 08 2014 21:10  R&eacutepondre en citant
a oui donc il manque la petite vitesse. un ami avait la même chose et la cosse 0 ou 1 (la premiére de la broche) de la prise du boitier était oxydé et HS
si je dit pas de bétise elle va a un relais (faut voir les schémas pour tout controler comme j'avais fait. j'ai fait fils par fils et j'ai commencé par le derniére de la broche pour bien faire
Par Mzr le 31 08 2014 21:16  R&eacutepondre en citant
Donc vérifier la continuité entre la broche du relais et le connecteur du bitron ?
