Kingess a écrit: | Bonjour à tous,
bon test ce jour après avoir remis du jus dans la batterie :)
Alors, j'ai l'impression que ça freine moins, est-ce normal ?
Peut-être qu'une impression le temps que les plaquettes se rodent ?
Merci |
Il faut aussi que les disques se rodent.
Bien entendu tu y vas molo sur la pédale de frein car en fonction des plaquettes le rodage prend plus ou moins de temps.
Moi aussi j'avais eu la même impression que toi,mais c'était une impression car après rodage ça freine fort,j'avais fait la totale aussi;flexibles avants et arrières,avec bien sur une bonne purge de frein,le liquide est tellement neuf que l'on se voit dedans(humour).
Moi je dis tant que l'on est sur les freins autant faire la totale,si le liquide de frein date de l'antéchrist et si les flexibles sont craquelés.
Hello à tous (et à RHY tout particulièrement :) )
Bon, j'ai pu avoir un CRIC et je reporte le message de mon autre sujet ici, cela étant en lien (du moins je pense).
Citation: | Bonjour à tous,
pour éviter un éventuel doublon, je créer ce nouveau sujet :
J'ai changé récemment mes disques + plaquettes.
Depuis, quand je roule (j'ai fais 100 bornes avec, j'ai fais très doucement avec le freinage et celui-ci commence à être beaucoup plus réactif) j'ai un bruit... Un genre de bruit de roulement (je sais ce que c'est j'en ai eu un au mois de juin qui faisait un bruit vraiment énorme à l'avant gauche).
Sauf que le bruit n'est pas tout à fait pareil que quand ça me l'a fais, et puis bon, c'est quand même bizarre puisque ça coïncide avec mes petits travaux...
Pour info, aucune vibration, rien juste ce bruit...
J'ai pensé à un mauvais serrage de la roue (on ne sait jamais) mais toutes les vis sont serrées au taquet.
Après, mon cric ayant lâché l'autre jour (enfin, il s'est affaissé sur le côté) je ne peux pour l'instant pas démonter mais je cherche un début de réponse...
Merci par avance !
edit : avant le changement, ma voiture tirait à droite et maintenant elle ne le fait plus, c'est déjà ça  |
Alors, le phénomène persiste, c'est bien le côté avant droit qui est en cause (quand on ouvre la vitre passager, mon Dieu quel vacarme !...)
Pour décrire le bruit en question, je dirai que c'est comme si quelque chose se baladait dans la roue, ou tapait contre quelque chose à intervalles régulières.. J'ai fais deux vidéos, l'une du côté droit et le gauche (je dis côté gauche pour qu'on le reconnaisse )
Ce que j'ai remarqué :
- Sur l'étrier droit, l'acier semble avoir été récemment "travaillé" enfin vous verrez bien en regardant la vidéo mais il y a un endroit ou la rouille n'est plus présente... Le disque ne bouge pas, les plaquettes semblent bien en place... Et ces traces ne sont pas présentes du côté gauche, qui lui ne fait pas de bruit ! (Enfin, les plaquettes couinent un peu mais ça c'est "normal"
Droit :
http://youtu.be/g3aCYI1-_PI
gauche :
http://youtu.be/nox4_SX1NXo
Ah oui, je précise que dès que je freine ça ne fais plus aucun bruit !
Je vais au boulot comme ça actuellement en plus
Merci d'avance (désolé pour le pavé) |
Je ne sais pas sur ta voiture, mais si tu a un témoin métallique sur ta plaquette pour l'usure de la plaquette, tu n'aurai pas inersé les deux plaquettes?
peut être un disque mal serré, ou tout simplement voilé, même neuf cela peut arrivé.
Je serai toi, je re-démonte tout et je remonte propre. |
Hello à toi.
Tout d'abord, merci de ta réponse :)
Ensuite, je suis dessus en ce moment même... J'ai démonté le côté droit appuyé bien fort sur le disque, desserer l'étrier, replacer et resserer à fond, puis remontage...
Ça fais plus de bruit à droite mais à gauche !!!!  |
le disque sa ne se sert pas fort
refait de même sur le coté qui déconne. |
Problème (à priori) résolu
Je savais pas serrer une roue........
Je verrai demain sur le trajet du boulot, mais un essai sur autoroute s'est avéré très concluant (pour les deux côtés ) |
Kingess a écrit: | Problème (à priori) résolu
Ouf tu m'as fait peur.
bon, juste pour tenir au courant (si ça peu aider d'autres) :
Hier, j'avais un fort bruit à l'avant droit (du fait du mauvais serrage de ma roue...), mais me suis rendu compte ce matin que le bruit que j'ai vient en fait... De l'arrière ! C'est le roulement arrière gauche qui est HS... Je le fais changer la semaine prochaine car il commence à faire de plus en plus de boucan le salaud
Sinon, petite question, à l'avant droit ça couine sec depuis le changement disque + plaquettes. Comment faire partir ça ? Là en rentrant, j'ai pilé deux ou trois fois (j'ai 200km, la pédale est redevenue dure et les freins réagissent mieux qu'avant), dès que j'appuie sur la pédale de frein le bruit disparait. |
