Bonjour à toutes et tous!
Voici un petit soucis pour beaucoup d'entre vous mais qui est énorme pour moi.
J'avais fais installer sur ma 306 il y a de cela 7 ans, une alarme beeper heat, qui a toujours très bien fonctionné hormis pour le démarrage à distance, hormis, pour le démarrage à distance.
Étant très content de celle-ci mais ne pouvant utiliser l'un des modules les plus intéressant pour moi, il y a 3 mois de cela je me décide de racheter le même style avec les même options, et je m'achète la magicar M3S et là miracle le démarrage fonctionne parfaitement. Mais ... le système de fermeture centralisé est devenu lui pour sa part assez original: Lorsque le véhicule est démarré, il m'est devenu impossible d'ouvrir ou de fermer les portes pendant que le moteur est allumé. Et cela est très génant.
Je m'explique le matin avant de partir au taf, la voiture démarre à distance mais lorsque je veux monter dedans et partir, je dois appuyer sur la télécommande pour arréter le moteur, ouvrir la voiture, mettre les clé et démarrer .....
De même sur le trajet, je vais chercher mon pain, je ne peux pas fermer la voiture puisque le moteur est allumé, clé sur le contact ou non ( option de protection du turbo enclenché)....
Et quand je rentre, je suis obligé d'attendre que la voiture soit arrétée pour pouvoir la fermer.
Alors que tout cela fonctionnait correctement avant ....
Juste une infos supplémentaire, le drive lock (anti car-jacking) ne s'enclenche pas; il est activé sur ma télécommande, mais est non fonctionnel. Mon électricien s'arrache les cheveux en sachant qu'il a testé les 3 systèmes de montage en rapport avec les 306 de 2000 c'est à dire en négatif, à la masse avec inversion du négatif ou pas.
Nous sommes totalement perdu, en sachant que le vendeur lui de son côté m'explique que l'alarme n'a aucun soucis et que cela vient du montage.
Quelqu'un pourrait il nous aider dans la résolution de ce problème plus que majeur, je profite des vacances pour régler ce problème de taille ...
Si besoin je peux mettre à disposition les 3 notices que j'ai de disponibles.
Je vous remercie à toutes et tous par avance. |
un ptit up histoire d'avoir un ptit retour svp.
Personne n'en n'a monté sur sa voiture?
Dernier test effectué:
Voiture démarrée, frein à main baissé clé sur le contact, je peux fermer et ouvrir la voiture sans soucis mais la télécommande de l'alarme garde en mémoire le véhicule ouvert ( cadenas non fermé).
Voiture démarrée, frein à main levé, clé sur le contact, je ne peux plus fermer la voiture du tout tant que le moteur est allumé.
Dernier tests plus qu'original:
"Drive Lock" activé ( fermeture du véhicule en roulant en appuyant sur la pédale de frein)
véhicule démarré, frein à main baissé, tout fonctionne parfaitement. Mais frein à main enclenché, si j'appuie sur la pédale de frein la voiture se vérouille comme convenu, et dès que je relache la pédale, la voiture s'ouvre alors que cela ne devrait y avoir aucune action.
Auriez vous une idée ou des conseils svp?
merci. |
Aucune idée
Je n'avais jamais entendu parler de "magicar"
N'auraient ils pas un SAV , ou moyen de contact ?
Toi meme qui l'a installée ? |
Bonsoir et merci de ta réponse.
Magicar = frabalt = beeper
Ils ont un SAV mais qui ne sait pas d'où peut provenir le problème hormis le fait de couper le cable en connexion avec le frein à main et de mettre en position véhicule boite automatique.
Mais c'est noté comme étant totalement non recommandé sur le bouquin d'installation
Non je n'ai pas installé l'alarme c'est un spécialiste électricité automobile qui me l'a installé et qui a tout vérifié revérifié et qui en perd son latin. |
défaut de fabrication ?  |
