[aide] Coupures radio + enceinte sans son
Par Kev45 le 30 07 2014 22:49  R&eacutepondre en citant
Salut les experts du son :)
Je viens vers vous car j'ai quelques soucis avec ma 306 au niveau du son
Je vous présente mon installation de malade
Il y a les 2 fils inversés via des dominos, l'adaptateur pour l'antenne et un magnifique Peekton PKM 850.
1er problème assez vieux : le son n'arrive plus à l'enceinte avant droite et je ne sais pas comment régler ce problème.
2eme problème le plus chiant : l'autoradio marche très bien sur carte sd mais depuis quelques temps quand je met la radio c'est comme si je recevait pendant 10 secondes, que je perdais la réception/le son 3secondes et ainsi de suite à intervalles plus ou moins réguliés.
Merci d'avance
Par Garrison le 31 07 2014 9:11  R&eacutepondre en citant
1er problème: certainement un fil sectionné, je pense notamment à ceux qui font la jonction porte/caisse.
2ème problème: je vois pas les photos, mais n'aurais tu pas des faux contacts au niveau de l'antenne?
Par Kev45 le 01 08 2014 8:13  R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse mais j'ai encore des questions
1er problème : je vérifierai et je resoudrai si besoin.
2eme problème : sûrement mais ou entre l'endroit de l'adaptateur
et l'endroit de raccord au poste parce que j'ai beau déconnecter, nettoyer, mettre du wd40 et c'est pareil :/
Par Garrison le 01 08 2014 8:37  R&eacutepondre en citant
Je viens de regarder depuis mon portable.
Ton fil d'antenne est partiellement dénudé (au moins la gaine qui a souffert) sur ta photo, il faudrait donc vérifier qu'il n'y ait pas une partie plus abimée que ce qu'on voit
Par Kev45 le 04 08 2014 0:39  R&eacutepondre en citant
Bizarrement je n'ai pas retrouvé la partie dénudé, c'est comme des zones où il y a des différences de couleurs/reflets sur la gaine.
J'ai quand même protégé ce que je pouvais de la gaine avec du scotch d'électricien.
Résultat toujours le même chose, mais par exemple j'ai remarqué que FUN radio bug moins que d'autres stations ou que la radio marche plutôt bien (plusieurs minutes) et après une secousse, un nid de poule ou un dos d’âne ça rebug...
Vidéo de l'autoradio pendant les coupures :
http://youtu.be/D8j2lLT6Vjg
Par Garrison le 04 08 2014 10:32  R&eacutepondre en citant
Ton câble d'antenne est bien inséré dans l'autoradio?
Par Kev45 le 04 08 2014 11:53  R&eacutepondre en citant
Oui mais j'ai l'impression qu'il y a du jeu entre le câble et l'adaptateur,
Malheureusement je ne sais pas si ce jeu était présent dès l'achat de l'adaptateur ou si il est arrivé avec le temps...
