Salut à tous,
je change pour la deuxième fois mes disques sur ma 306 hdi xt.
Cette fois-ci les disques que j'ai commandé sur oscaro sont livrés sans vis.
Ou est-ce qu'on trouve ces vis dans le commerces?
Sur le net j'ai rien vu à part sur ebay.
Merci pour les infos.
Je me répond tout seul, en fait j'ai cherché des heures sans la référence des vis donc difficile.
Et la en 2 minutes mon soucis est réglé.
Apparemment il s'agit de vis A 166.
En voici sur yakarouler :
http://www.yakarouler.com/reference/mga/A166,79,
Si vous avez d'autres liens n'hésitez pas. |
Le plus simple c'est encore d'aller chez Peugeot, la référence c'est : 6905 36 - 1€ pièces.
Caractéristiques : DIAM 6X100-14
Merci pour ta réponse.
C'est les informations que je cherchais. |
Merci pour vos informations
Pareil j'ai acheté mes disques sur Oscaro et pas de vis alors que j'en ai de cassé...  |
au pire, meme si il n'y a pas de vis, ç'est pas un drame, il ne va pas se sauver... |
guillaume61 a écrit: | au pire, meme si il n'y a pas de vis, ç'est pas un drame, il ne va pas se sauver... |
Ouai puis comme ça à chaque fois que t'enlèves la roue le disque part dans tout les sens....un disque ça se monte avec des vis c'est tout ...! |
brano38 a écrit: | guillaume61 a écrit: | au pire, meme si il n'y a pas de vis, ç'est pas un drame, il ne va pas se sauver... |
En même temps il n'a pas tort ces vis sont là uniquement pour centrer la roue par rapport au moyeu ,la mise en place de la jante devient plus facile,le commun des mortels pense que c'est vital.
les vis c'est de la FHC m6x6 ou m6x4 |
comme dit RHY, ça facilite la pose de la roue, mais il n'y a rien de vital au fait d'avoir ces vis....
sur certains modèles, il n'y en a pas d'origine !! |
Ne pas mettre de vis s'il y a un emplacement prévu pour c'est vraiment la méthode "à l'arrache" celui qui bosse correctement il en met une, un point c'est tout!!!
Sans vis le disque tourne sur lui-même roue déposée, ce qui empêche de remettre les goujons correctement au remontage....vachement pratique dis donc...
a ce moment là , celui qui bosse pas à l'arrache, il a pas besoin de les changer les vis, car il les foire pas...
en tout cas, perso, je n'ai jamais eu à remplacer ces vis !!
maintenant, je stop ce débat, c'est parler pour ne rien dire |
Par exemple Kev45 dit que d'origine il a des vis mais qu'elles sont cassées, il en rachète et il les monte c'est pas plus compliqué. 1€ la vis c'est pas la mort.
On remonte comme à l'origine Basta ! Les conseils légers on en trouve tout un tas sur internet faut se méfier.... |
brano38 a écrit: | Ne pas mettre de vis s'il y a un emplacement prévu pour c'est vraiment la méthode "à l'arrache" celui qui bosse correctement il en met une, un point c'est tout!!!
Sans vis le disque tourne sur lui-même roue déposée, ce qui empêche de remettre les goujons correctement au remontage....vachement pratique dis donc... |
Il faut bien comprendre ce que l'on dit,la présence de ces vis n'est pas vital,c'est pas comme si on roulait avec un moteur sans huile,une boite sans huile.
Moi j'en mets toujours une mais si il y en a pas,ce n'est pas la fin du monde. |
brano38 a écrit: | Par exemple Kev45 dit que d'origine il a des vis mais qu'elles sont cassées, il en rachète et il les monte c'est pas plus compliqué. 1€ la vis c'est pas la mort.
Par rapport à ma petite expérience,j'avais une auto et l'ancien proprio avait explosé les vis,je devais mettre des disques neufs,cela ne pas empêcher de mettre mon disque et mes plaquettes,en attendant d'avoir des vis neuves car les vis étaient cassées.
Ensuite il faut faire preuve de logique,internet c'est bien beau mais il faut faire sa propre expérience. |
guillaume61 a écrit: | a ce moment là , celui qui bosse pas à l'arrache, il a pas besoin de les changer les vis, car il les foire pas...
Idem pour moi,la seule fois ou les vis étaient cassées,c'était quelqu'un qui avait fait cela à l'arrache. |
En plus c'est de la vis standard au pas de M6x100 à tête fraisée.
Parce que à 1€ une vis d'origine, ça fait un peu cher !
Diabolo1 |
