[Aide] Petit souci de démarrage.
Par lynyrd le 06 07 2014 13:09  R&eacutepondre en citant
Bonjour!
Temps en temps ma 306 HDI de 2001 avec 189.000 km ne démarre pas du premier coup.
ça arrive surtout quand le moteur est tiède ou chaud et jamais le matin ou quand le moteur est froid.
Elle repart si je mais juste le contacte une ou deux fois, sans démarrer et au troixieme fois nickel.
La pompe de gavage tourne bien,pas de fuite visible,filtre a gasoil changé.
merci et A+
Par sebingrid le 06 07 2014 13:25  R&eacutepondre en citant
relais double derrière le calculo
Par lynyrd le 06 07 2014 13:29  R&eacutepondre en citant
Merci!
A changer ou a vérifier et nettoyer?
Par lynyrd le 06 07 2014 13:34  R&eacutepondre en citant
c'est bien expliqué ici
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=53045&highlight=relais+double+hdi
Par sebingrid le 06 07 2014 19:54  R&eacutepondre en citant
je dirais à changer , tu en as pour un peu moins de 28€ de mémoire en neuf
Par lynyrd le 07 07 2014 16:31  R&eacutepondre en citant
OK,mais d’après que j'ai compris ce relais dirige la pompe de gavage,si elle tourne (la pompe),donc c'est pas ça,non?
A chaque fois quand le moteur refuse de démarrer, la pompe tourne quand meme............
Par lynyrd le 11 07 2014 12:37  R&eacutepondre en citant
Bonjour!
Donc j'ai changé le relais"double",regardé partout les masses,essayé avec double de clé,toujours pas de changement;
Elle refuse de démarrer une ou deux fois par jour,mais toujours redémarre après trois-quatre tentatives..........
Pas de voyant moteur allumé.
J'ai nettoyé le capteur d'AAC,il était crade,on verra si ça marche;
Le moteur tourne nickel,ralenti stable,pas de perte de puissance,ni surconsommation,ni fumée.
Est ce que la vanne EGR(si elle est bouchée par exemple) peux poser des problèmes de démarrage?
j'ai entendu dire que il y a la bille du clapet anti retour dans la pompe HP qui grippe et ça pose des problèmes de démarrage,comment est ce que je peux le nettoyer ou juste dégripper,ou il est situé ce clapet?
A+
Par GTI-27 le 11 07 2014 14:02  R&eacutepondre en citant
Tout betement as tu mesurer les valeurs de ta batterie ? Ton démarreur ne commencerais pas à fatiguer légèrement ?
Pour aider ton démarreur tu peux (si tu ne le fais pas déjà) démarrer pied sur l'embrayage comme en condition froide.
Ca aide
Après ce n'est pas forcément lié si tu démarres toujours nikel à froid
Par lynyrd le 11 07 2014 14:14  R&eacutepondre en citant
Mon démarreur tourne comme un fou,la batterie donne 12.5V,
