[aide] voyant batterie reste allumé
Par doudur le 08 06 2014 11:49  R&eacutepondre en citant
bonjour,
je rencontre un petit problème sur ma 306 1.9td de 1999.
par moments, il me semble surtout quand il fait chaud, mais ca c'est à vérifier, lorsque je retire la clé du contact, le voyant batterie reste allumé, la ventilation marche toujours.
du coup je suis obligé d'ouvrir le capot moteur et de dévisser la cosse de batterie et la revisser pour éteindre tout ça.
Quelqu'un aurait il une idée lumineuse??
j'ai pensé au Neiman mais j'aimerais un avis éclairé.
Par Kev41 le 08 06 2014 20:08  R&eacutepondre en citant
Bonjours , oui ton idée du neiman qui déconne et bonne ! Mais cependant ton voyant de batterie qui reste allumer en permanence me fait penser a un alternateur qui rend l'âme ... A contrôler point par point ...
Par doudur le 10 06 2014 1:38  R&eacutepondre en citant
merci de ta réponse.
En fait le voyant de batterie n'est pas allumé en permanence.
lorsque le moteur tourne, il est etteint.
c'est quand je coupe le contact et que je tourne la clé qu'il s'allume et ne s'éteint pas quand je retire la clé (et que la ventilation fonctionne toujours).
Par fabueno le 10 06 2014 12:11  R&eacutepondre en citant
c'est pas ton neiman ni ton alternateur.
un alternateur HS fait allumer le voyant moteur allumé.
un neiman HS laisse le contact même si tu déconnect la batterie et que tu la remet.
je pense a un relais qui reste collé avec la tension qui passe a travers celui ci. quand tu retire la batterie il est déconnecter de la charge et revient en position initial. je vais voir si je trouve de quelle relais il sagit mais sa doit etre un de ce sous le volant. le jour que sa te le refait débranche les un par un pour savoir c'est lequel
Par doudur le 11 06 2014 0:27  R&eacutepondre en citant
merci fabueno.
mais par hasard, ou sont donc ces relais, au meme endroit que fusibles.
et si oui comment les débrancher??
Par fabueno le 11 06 2014 10:44  R&eacutepondre en citant
tu a déja ouvert la boite a fusible et vue des petit bloc carré? il y en a des noir, un gros blanc (celui qui hurle quand tu oublier les lumiére), un violet, vert, orange (desembuage)
tu les a pas tous sur ta voiture bien sur, c'est en fonction des options aussi.
pour le débrancher tu tire dessus. c'est juste enfoncé dans le support. regard sur internet et tu verra comment sa tien
par contre c'est dur a retirer parfois car ils sont bien accroché. j'ai déja eut le relais qui c'est démonter en deux (le couvert c'est décroché) mais pas de panique tu le remboite aprés
Par bill35120 le 06 07 2014 23:22  R&eacutepondre en citant
J'ai eut le même coup quand mon relais d'essuie glace arrière à lâché. Après changement de celui-ci fini le problème de témoin batterie.
Le relais était sérieusement oxydé et a donc fait sauter le fusible, qui re-sauté systématiquement jusqu'à ce que je change le relais
