nouveau probleme
vitre cote passager qui descend mais ne remonte plus
interrupteur cote chauffeur qui ne fonctionne plus non plus
juste descente vitre passager
j'entends un clic dans mon inter cote chauffeur pour monter ou descendre
ainsi quand descente passager mais pas de clic en montee
fuisbles ok
relais ok
cable porte passager et conducteur ok
moteur passager ok direct batterie remonte et descend
ca me le fait des fois...
appuie sur le bouton en faisant bouger ta porte, moi ca marche
c'est le faisceau
j'ai tout essayer
faisceau ok
merci quand meme
tu as du te loupper sur quelque chose car si fusible, bouton, faisceau,relais et moteur ok ca devrais fonctionner...
je viens d'essayer moteur cote chauffeur ok
par contre pas de courant sur gros fil rouge cote chauffeur code 6000
je precise cela m'est arriver en voulant brancher bouton leve vitre phase 2 cote passager sur faisceau phase 1
a oui mais tu dit pas tout en une seul fois petit cachotier
le probleme est que j'ai remis le bouton phase 1 passager comme avant ma bidouille car cela fonctionnait
mais maintenant plus rien du tout
ce matin changement bouton chauffeur toujours rien
j'ai fait l'essai en alimentant le fil 6000 direct
bruit au interrupteur et moteur sauf montee passager
au secourrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
les vitres c'est le 601 et 602
ca y est j'ai la vitre passager fonctionne de nouveau avec ancien interrupteur
mais plus de commande avec le bouton cote chauffeur
j'ai alimenter le gros fil rouge 6000 sur un fusible et miracle tout fonctionne
d'apres vous est ce que je peut le laisser comme ca
elle est ou cette boite ?????????
j'ai chercher pas vu
je crois que je vais peter un cable (6000)
enfin resolu probleme de vitre
tout fonctionne comme avant et en plus vitre sequentielle sans boitier
ca c'est la prime apres des heures de recherche
par contre toujours pas de bouton phase 2 cote passager je ne touche plus
j'attends un expert
remede demontage boite fusibe coup de bombe air comprime
j'ai debranche tous les relais bombe contact remontage et magie
