Salut la compagnie,
Je ne trouve pas de réelles solutions à mon problème (objectif) concernant le cablage de pares soleils avec éclairage intégré.
Je viens donc vers vous, car malgré en avoir parlé à droite à gauche, toutes les idées sont les bienvenues.
Donc, pas de soucis au niveau des pares soleils en eux-meme (un +, un - )
Mais je souhaites (si possible) réaliser un montage où je pourrais couper l'alimentation de l'eclairage des pares soleils, via un bouton (?)
Je pense donc (comme beaucoup l'ont fait) me reprendre sur l'eclairage de plafonnier, mais visiblement, ce ne serait pas si simple pour atteindre mon objectif (j'avais espoir de pouvoir relier la commande, et ainsi stopper l'eclairage des pares soleils , en positionnant le plafonnier sur 0 par exemple)
Tous les avis et conseils sont les bienvenues !
(PS : j'avais également pensé à remplacer une des ampoules du "lecteur de carte" par un pont, et ainsi, tourner le lecteur de carte, afin d'alimenter l'eclairage des pares soleils ...dans le cas où je me repique sur cet éclairage là . Ce ne serait pas tout à fait ça, mais ça s'en rapproche)
Merci à vous |
Euh pk vouloir mettre un interrupteur pour l'éclairage des plafonnier ?? Tu laisse les miroirs tout le temps en fonction ??
Normalement ouvert =allumage , fermer= extinction
Je pige pas pk tu veut faire sa ....  |
Pour un truc assez con
Madame regarde souvent dans le miroir (comme si elle 'vait pas en confiance en mes verifications d'angles morts ..) donc je veux eviter que ça soit souvent eclairé pour rien
C'est chiant les femmes, hein ?  |
oui tu peut te brancher sur une des lampe du plafonnier. je te conseil celle du lecteur de carte car sa sert vraiment a rien. et si tu te met sur celui du plafonnier les pare soleil vont s'allumer quand tu ouvre les porte si tu le met dans cette positon.
pour le branchement tu retire ton ampoule. tu accroche tes fils sur le support de l'ampoule comme sa tu a un + et un -
l'idée est bonne car quand tu a du soleil tu a pas envie qu'il s'allume le pare soleil. |
fabueno a écrit: | oui tu peut te brancher sur une des lampe du plafonnier. je te conseil celle du lecteur de carte car sa sert vraiment a rien. et si tu te met sur celui du plafonnier les pare soleil vont s'allumer quand tu ouvre les porte si tu le met dans cette positon.
Pour que la lumière s'allume il faut ouvrir le miroir ....
Quand ya du soleil on baisse que le par soleil pas le miroir !! |
Oui, petite erreur de notre ami fabueno. Il y a une trappe devant le miroir .
Le problème est que madame ouvre le pare soleil mais c'est pour utiliser le miroir dans un but spécial où je veux pouvoir commander l'alimentation des pares soleils.
Fab, quand tu dis que l'éclairage sera OK lorsque les portes seront ouvertes (cas où je me repique sur le plafonnier) . il ne serait donc pas possible de jouer sur la commande zéro (pas de lumière au plafonnier) afin de stopper l'alimentation des pares soleils ? |
a oui il y a une trappe, désolé je l'avais oublié.
si tu utilise le plafonnier la position zéro va éteindre les pare soleil car ton plafonnier ne s'allume pas a cette position.
tu peut par exemple garder le plafonnier opérationnel avec les porte ouverte et quand tu le met en position allumé avec le contact il ne fonctionnera plus et se sera les pare soleil. il te faudra plier les patte a l'intérieur du bouton si c'est possible
sinon mais pas de pare soleil éclairé a droite et basta. |
plier les pattes ?
mets Madame dans un siége auto pour enfant dos à la route ...
Blague à part, je ne vois pas. |
a tu penser a brancher sur les veilleuses
comme ca pas de lumières la journee
et lumiere le soir quand tu en auras besoin |
willpimousse a écrit: | mets Madame dans un siége auto pour enfant dos à la route ...
ça pourrait etre un beau cadeau pour son anniv' ou atres occaz'
chris84 a écrit: | a tu penser a brancher sur les veilleuses
Pas bete comme idée l'ami
Le truc, c'est qu'elle est capable de vouloir baisser le pare soleil pour s'en servir de retro, et la lumiere ne pourrait etre controler
Et ça fait loin pour cabler  |
meme la nuit elle s'en sert comme retro
alors la si vraiment tu veux des pare soleil eclaires
seule solution change de f......
desole
si non interrupteur |
oui c'est vrai
Au bout de 3ans, c'est le moment où jamais
Mais bon, on va eviter  |
met une fausse araigné dans le pare soleil, elle voudra plus l'utiliser  |
