[hdi] recharge clim
Par FLO0908 le 26 05 2014 23:46  R&eacutepondre en citant
En quantité de gaz et d'huile c'est combien sur hdi? J'ai changer les joints du circuit de clim sauf au niveau de la boule condenseur et bouteille.
Je vais changer les deux joints et la bouteille déshydratante juste avant la recharge. Dans ce cas il faut qu'il rajoute de l'huile en plus?
Par cricri250301 le 27 05 2014 7:18  R&eacutepondre en citant
Non normalement si il n'y a pas eu de changement de pièce il relet que ce qu'il à enlevé !
Par FLO0908 le 27 05 2014 12:15  R&eacutepondre en citant
Je viens de voir sur un site, rajout de 15 cc d'huile lors du remplacement de la bouteille deshydratante. Sinon lors d'une recharge clim, il mette obligatoirement du traceur dedans?
Par cricri250301 le 27 05 2014 14:15  R&eacutepondre en citant
A tu as changé la bouteille alors oui, le traceur pas automatiquement
Par FLO0908 le 27 05 2014 19:53  R&eacutepondre en citant
Et sinon javais vidanger l'huile du compresseur de clim, y avait un fond de verre. A la recharge clim, il faut qu'il me remette combien??
Il faut ajouter 15ml je change la bouteille avant aussi. si quelqu'un peut me dire sa!
Par FLO0908 le 07 06 2014 17:10  R&eacutepondre en citant
Donc j'ai fait recharger ma clim le 28/05/14. Depuis un jour elle ne fait plus de froid.. Le compresseur tourne bien, les tuyaux ne sont pas froid.. Fuite sur circuit sûrement, il aurait du le voir que sa fuyait au tirage a vide..??
Par FLO0908 le 07 06 2014 17:37  R&eacutepondre en citant
J'ai jeté un oeil, compresseur tourne, ventilo tourne, j'avais demander un ajout de traceur .. Je vois bien deux taches jaune/verte sur le condenseur.. = condenseur hs ..
Je vais le faire moi meme, comment se passe du coup vu que la recharge a ete faite une semaine avant? Vont il la recharger apres remplacement condenseur et a quel prix du coup..?
Par guillaume61 le 07 06 2014 18:00  R&eacutepondre en citant
pour qu'une fuite soit détectée au tirage à vide, il faut qu'elle soit énorme
ils vont biensur etre obligé de recharger en fluide
pour le prix, il faut voir ça avec eux directement
Par FLO0908 le 09 06 2014 15:15  R&eacutepondre en citant
Dac, Je vais passer dans le semaine ..
Par arnaud306 le 12 06 2014 18:26  R&eacutepondre en citant
En ce moment, chez peugeot c'est 59€ la recharge
Par niccoraptor le 13 06 2014 7:35  R&eacutepondre en citant
Ne pas se faire avoir. Une prestation clim est garantie, si fuite il y a , ils doivent te rembourser car ils ne l'ont pas détecté.
Un bon tirage au vide, c'est 45 minutes! Sauf que pour le rendement, ils baissent le temps.
Par guillaume61 le 13 06 2014 23:58  R&eacutepondre en citant
normalement, un tirage au vide, suivant l'opération, ça peut aller jusqu'à 2h...
Par FLO0908 le 02 09 2014 16:04  R&eacutepondre en citant
J'ai ete voir chez renault pour la fuite après la recharge clim.. Il m'on dit que pour la recherche de fuite, elle sera facturée.. J'ai refusé etant presque sur que cela vienne du condenseur.. C'est pas dans le forfait normalement ?
