[Avis] jeu support moteur coté distribution
Par FLO0908 le 22 05 2014 20:19  R&eacutepondre en citant
J'ai changer le silentbloc coté distri avec la patte en U. J'ai bien la grosse partie du U derrière, mais devant j'ai un petit espace entre le caoutchouc et la caisse.. Donc sa claque un peu, comment sa se fait??
Par FrKK le 22 05 2014 20:43  R&eacutepondre en citant
le jeu entre la patte en U et la caisse est normal, si tu sent et/ou entends des acoups, regarde l'état du silent bloc "anti-cabrage" sous le moteur (le cardan droit passe dans son support).
Par FLO0908 le 22 05 2014 20:59  R&eacutepondre en citant
Ouais, c'est que je pensais pour le jeu. Avec l'ancien silentbloc et le vieux U c'était pareil. Oui, faudrait que change celui du dessous mais presse oblige..
Par Pedros37 le 22 05 2014 21:04  R&eacutepondre en citant
bonjour, c'est une essence ou une diesel la tienne ?
Sur mon essence j'ai pas de jeu, c'est pour ça que ça m'interpelle un peu ... c'est peut-être pas les mêmes montages !
Par FLO0908 le 22 05 2014 21:11  R&eacutepondre en citant
HDI, les deux pieces sont neuve. C'est vrai pour l'anti couple il est fatigué
Par Pedros37 le 22 05 2014 21:45  R&eacutepondre en citant
après ton silent bloc est monté dans un support qui lui même est monté sur le bloc moteur par 4 vis ... ça vaudrait peut-être le coup d'y jeter un oeil.
Tes deux pièces sont neuves ? ça devrait pas jouer alors ...
Par FLO0908 le 22 05 2014 21:59  R&eacutepondre en citant
Oui, le silentbloc moteur en forme de poire et la patte en U. Pour le silentbloc anticouple il est fatigué mais c'est bizarre ce jeu je trouve quand meme ..
Par Pedros37 le 22 05 2014 22:42  R&eacutepondre en citant
aaaaaah d'accord je viens de comprendre pour le silent bloc en U ... autant pour moi :)
Moi je sais que celui là je l'ai changé un peu après les 3 autres car il faut une presse
Sinon cherche pas c'est qu'il doit être mort ...
Par FLO0908 le 22 05 2014 22:56  R&eacutepondre en citant
J'ai eu la solution, souder une cale pour que le U plaque bien! Je verrai sa demain
Par FLO0908 le 06 06 2014 15:12  R&eacutepondre en citant
Après avoir changé la poire + la patte en U + soude 2 plaqué pour que le U appui bien sans jeu. J'ai toujours un claquement en traquant ou manoeuvrant.. Une idée ?
Par FLO0908 le 06 06 2014 15:26  R&eacutepondre en citant
Par RHY le 08 06 2014 11:23  R&eacutepondre en citant
Support tirant(celui du bas) ou éventuellement un cardan qui claque.
Par juju2306 le 08 06 2014 13:13  R&eacutepondre en citant
Surement le silent bloc anticouple, tu peut enlever l'ancien avec un scie a métaux et je te conseil de prendre un silent bloc powerflex car montage sans presse
Par RHY le 08 06 2014 13:18  R&eacutepondre en citant
Je profite de son post pour poser une question,sur un HDI d'origine faut il prendre le powerflex jaune ou le rouge ?
Par juju2306 le 08 06 2014 13:55  R&eacutepondre en citant
C'est pas la durété qui change entre les couleurs ? Sinon sur gt2i il y a les diesel et essence de differentier si je me rapelle.
D'ailleur je conseil de prendre les powerflex jaune car meme avec celui là la voiture vibre au ralentit
Par RHY le 08 06 2014 14:18  R&eacutepondre en citant
Je sais que la dureté change avec la couleur,je pense que je vais prendre le rouge.
De plus voilà un ancien post qui en parle:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1877882&sid=538ad1b67628a37ac91db68cfd70799f
Par FLO0908 le 28 08 2014 17:55  R&eacutepondre en citant
J'ai trouvé d'où venait ce claquement, une vis de triangle desserré
Apres l'avoir resserré plus aucun bruit, cela n'avait rien avoir avec le ou les supports..
Par RHY le 28 08 2014 20:47  R&eacutepondre en citant
Merci pour l'info.
