Mes Messages
C quoi cette durite??
Moteur - Mécanique
Par Invité le 17 10 2004 13:31
En vidangeant ma 306 hdi, couché sous la voiture, je me suis retrouvé nez à nez avec un petite durite plastique transparente pendante entre radiateur et bloc moteur. Pas vu vraiment d'où elle provient. C quoi cette durite, un "renifleur"???? en tt cas pas de voyants allumés ou un qqconque prob pour l'instant hormis ma ventil. (cf
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=4036
Merci :)
Par less le 17 10 2004 14:55
ce doit etre le refoulement de la clim ou du radia :D
rien de grave
Par nico-306 le 17 10 2004 15:13
tuyau pour vidanger le filtre à gasoil.............
Par BITURBO le 17 10 2004 16:38
+1! soit celui là soit celui du trop plein du LR
pour voir il suffit de suivre ton tuyau c'est tout bete! :D
Par ykaran le 18 10 2004 9:05
D'origine il n'y a pas de tuyau de refoulement du LR sur les hdi !! on a bien regardé encore dimanche avec perchiste et la sienne tout comme la mienne à l'origine n'en est pas équipée ! j'ai du moi rajouter un tube pour éviter d'avoir un dépot sur le puit de jauge !
Par Rudy le 08 02 2005 10:14
C quoi le LR et le puit de jauge?
Par ykaran le 08 02 2005 14:08
LR= liquide de refroidissement
Puit de jauge = réservoir de LR !
Par sylvain le 08 02 2005 14:40
pareil la mienne en est equipé du petit tuyau
Par casimfred le 09 02 2005 0:45
Moi j'en ai une. Mais elle fait a peine 5 cms de longs ^^
C'est juste pour évité que le LR degouline sur le radiateur ^^
