bonsoir,
un ami me propose 4 pneus : des 195- 65-14-89 H
ma 306 est chaussée en 185-65-14-36-T
est ce que cette différence de taille serait acceptable pour ma 306 ou vaut il mieux que je ne prenne pas ? |
Salut, ca ne passera pas au CT avec cette monte de pneus :/ |
et mis à part le CT ? au quotidien ? |
En cas d'accident pareil, si l'expert voit ca, ca sent mauvais
Edit: En plus ton compteur sera pas mal faussé là |
Pourquoi il serait faussé le compteur ?
D'après ce que je lis, il y a juste la largeur de bande de roulement qui change, la hauteur de flanc reste identique
Après pour le CT, je pense aussi que ça passera pas.
Après, j'en sais pas plus  |
195/65 ou 185/65 c'est différents, d'un coter tu auras un flanc qui fait 65% de 195mm, et de l'autre 65% de 185mm, donc le pneu aura un flanc encore plus grand |
200% d'accord avec tout ton raisonnement! |
Uptak à raison certes, mais au quotidien s'il fait attention à sa vitesse pour moi pas de problème, un ami roule en 195/60/15 au lieu du 195/55/15 d'origine le compteur est faussé mise à part ça rien de spécial...
Pour les accidents là c'est une autre paire de manche... Si tu tue quelqu'un là ça peut jouer sinon j'en doute (ce n'est que mon avis ) |
pierre.p a écrit: | Uptak à raison certes, mais au quotidien s'il fait attention à sa vitesse pour moi pas de problème, un ami roule en 195/60/15 au lieu du 195/55/15 d'origine le compteur est faussé mise à part ça rien de spécial...
Une auto doit avoir un équipement d'origine et même ici je vois que l'on est a fond modifications* et si l'assureur,l'expert ne sont pas conciliant la sanction risque d' être sévère.
* rabaissement,jantes kéké tuning,xénon,led,modifications moteur,châssis,rajout d'équipement non d'origine....
Si le constructeur prévoit une monte et des équipements d'origine,ce n'est pas pour rien.
Selon moi une 306 doit rester 100% stock seulement si on fait du circuit |
Comme toute auto au final. |
Oncle fétide a écrit: | Comme toute auto au final. |
Je sais maître fétide.
Toujours le même problème qui revient... est ce que l'expert dira quelque chose?
Ca doit dépendre de l'expert en lui même et de la gravité de l'accident. Après l'assurance pourra en profiter pour dépenser que dal en se dédouanent de toutes responsabilités...
Et mettre en jeu sa maison pour du bolidage moi je ne joue pas .
Il y a de faibles ( très ) chances d'avoir un soucis mais ou cas ou.. |
