Mes Messages
306 1.9l D problème direction
Moteur - Mécanique
Par Julie306 le 24 04 2014 21:29
Bonjour ,
J'ai un petit problème avec ma 306 1.9lD de 2000 quand elle est a froid et que je quitte mon stationnement la direction va par accoue et elle est dure et le voyant batterie s’allume après que elle est chaude pu aucun problème
On ma donc dit que c'était ma poulie et les galet ainsi que la courroie
si une personne aurai déjà eu se problem et pourrai me conseiller, merci
Par Garrison le 24 04 2014 21:58
C'est effectivement ta courroie accessoire qui n’entraîne plus la direction et l'alternateur, d'où le voyant de batterie allumé.
A vérifier l'état du tout, mais à minima c'est courroie + tendeur, pour la poulie damper il faudrait regarder si elle est bouffée
Par Julie306 le 04 05 2014 21:54
Bonjour
Bonne nouvelle je l'ai changer et tout vas mieux :D
