Compteur vitesse HS ?
Par Clyyyyde le 04 03 2014 22:05  R&eacutepondre en citant
Ce matin, en démarrant, je roule et je m'aperçois que mon compteur vitesse ne m'indique pas ma vitesse car l'aiguille est à 0 Km/h
Pareil pour la jauge de température ...
Je m'arrête et je redémarre, et j'ai toujours ce problème. D'après mon garagiste, cela viendrait du câble, qu'en pensez-vous ?
Cordialement, Laurent
Par froust58 le 04 03 2014 23:02  R&eacutepondre en citant
modelèle de ta 306?
Par Clyyyyde le 04 03 2014 23:21  R&eacutepondre en citant
306 1.6i année 96 ph.1 90 HP :D
Par zef62 le 05 03 2014 0:50  R&eacutepondre en citant
j'ai eu le tour une fois, mon compteur fonctionnait bien, je me stationne et lorsque je redémarre mon compteur ne fonctionnait plus...
je me trouvait a 400km de chez moi, je regarde la boite a fusible, ras...
je décide donc de vider le calculateur en débranchant la batterie, une petite heure apres, je rebranche, et les compteurs refonctionnait
Par Clyyyyde le 05 03 2014 8:48  R&eacutepondre en citant
Merci de ton astuce, je vais essayer ! Sinon, tu avais le problème sur ton compteur vitesse ET jauge de température ?
Par RHY le 05 03 2014 11:28  R&eacutepondre en citant
[quote="Clyyyyde"]Merci de ton astuce, je vais essayer ! Sinon, tu avais le problème sur ton compteur vitesse ET jauge de température ?[/quote
Mets une balise a ton titre:
[TU 1.6]
De plus cette méthode ne fonctionne que sur les TU injection.
Par Clyyyyde le 05 03 2014 22:47  R&eacutepondre en citant
D'accord, que signifie TU ? :S
En gros, cette méthode va fonctionner pour ma voiture ?
Par zef62 le 06 03 2014 1:03  R&eacutepondre en citant
je possède une 306 TD, je me souviens que le compteur vitesse etait hs, et la jauge de carburant ou la temperature moteur je ne sais plus, cela fait pres d'un an que j'ai connu ce souci
essaie cette technique ca ne coute rien, au pire tu auras a reprogrammer ton autoradio
en tout cas de non coté ca a marché
