Panne essui glace arriere
Par watchazzz le 26 02 2014 14:43  R&eacutepondre en citant
J'enchaine les pannes ou plutôt les réparations.
Mon essui glace arrière est en rade.
Je pensais que c'était le moteur donc j'en ai acheté un à la casse ce matin et même symptome, il fait des clics par intermittence et le cul chauffe un peu, j'ai changé le relais bleu ca ne change rien, j'ai vérifier les passages de fils dans les soufflets de haillon, les fils sont pas coupé.
Une idée de test ou de truc que je pourrais tenter ? Des pistes à explorer...
Je prend toute forme d'aide
Par RHY le 26 02 2014 15:06  R&eacutepondre en citant
Peut être le comodo ?
Par Oncle fétide le 26 02 2014 15:32  R&eacutepondre en citant
Contrôle au multimètre la tension qui arrive.
Si moteur, fils, relais sont ok c'est le Commodo qui merde effectivement.
Par watchazzz le 26 02 2014 22:30  R&eacutepondre en citant
Bon, je viens donner des news et oui ca se fait !
J'ai pu tester les 2 moteurs sur une 306 à la casse. Et les moteurs éteints nases, j'en ai donc acheté un troisième qui fonctionnait, c'était si bête que ça. Les moteurs essuie glaces arrières doivent avoir une durée de vis limité sur nos 306 pour tomber sur 2 morts.
J'en ai aussi profité pour refaire au propre le passage de fil dans les soufflets de haillons et je dis merci au génie qui a inventé les gaines termo rétractables !
Par fabueno le 27 02 2014 14:49  R&eacutepondre en citant
tu doit te faire rembourser si le moteur est mort. ils sont sensé le tester avant de le démonter.
Par Pigne le 27 02 2014 14:50  R&eacutepondre en citant
Mon essuie glace arrière sert souvent, il est pas mort et il a 15 ans ^^
Par fabueno le 27 02 2014 14:53  R&eacutepondre en citant
moi j'ai du le changer, il craqué et j'en ai eut un pour rien donc pourquoi se priver
Par watchazzz le 27 02 2014 23:22  R&eacutepondre en citant
Mieux que ça il me l'ont changé contre un qui fonctionne. 30€ raisonnable ?
Par fabueno le 27 02 2014 23:26  R&eacutepondre en citant
c'est les prix des casse aprés. moi 10€ les deux moteur je crois
Par watchazzz le 27 02 2014 23:30  R&eacutepondre en citant
c'est qui ton fournisseur ?
Par fabueno le 28 02 2014 11:53  R&eacutepondre en citant
le bon coin.
j'ai prit d'autre piece de sa voiture donc il ma fait des petit prix. je déniche de bonne affaire sur le bon coin parfois (surtout mes lave phare )
