infiltration d'eau enceinte passager
Par letenisman59 le 20 02 2014 10:29  R&eacutepondre en citant
Voilà j'ai depuis quelques temps une infiltration d'eau coté passager qui passe par l'enceinte on dirait, j'ai fait un petit tour par la fonction recherche, parfois, je lis que le joint de portière rend l'âme, qu'en pensez vous ?
la petite photo qui en dit plus long qu'un discours:
Merci d'avance à tous !!
Par Pigne le 20 02 2014 12:21  R&eacutepondre en citant
Salut.
Même souci ici (c'était coté conducteur), résolu en collant une grande feuille plastique derrière le haut-parleur + perçage du plastique pour l'écoulement éventuel restant.
La plupart du temps, c'est la feuille d’étanchéité qui vieilli mal ^^
Par letenisman59 le 20 02 2014 14:01  R&eacutepondre en citant
Merci de l'info, je vais démonter ça quand il fera beau (ça arrive des fois en Bretagne ^^
Quel genre de plastique tu as disposé derrière ?
Par Pigne le 20 02 2014 19:22  R&eacutepondre en citant
Plastique tout con à recouvrir les livres. Sachant que tu peux aussi mettre de l'isolant sous parquet, plastique de pochette etc...
Un ruban de colle néoprène dessus, un sur la portière, 10 minutes d'attente, tu appliques et c'est collé ^^
Faut juste vérifier que ça gène pas la descente de la vitre.
Sinon tu peux essayer de percer le bas du plastique derrière le haut parleur. J'ai pas de photo, ça va être dur d'expliquer, mais tu dois y voir de l'eau stagnante si tu démontes doucement le haut parleur. Tu perces ça assez gros, ce qui fait que l'eau, au lieu de s'écouler par le plastique à l'intérieur; pissera directement dans la porte. Vérifie aussi que ton évacuation d'eau n'est pas bouchée (bas de porte, coté aile).
Par letenisman59 le 20 02 2014 19:24  R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup des infos
