Mes Messages
probleme 3eme feu stop
Electricité - Electronique
Par drikce93 le 19 02 2014 21:57
Bonsoir,
je viens de remarquer que le 3éme feu stop (coffre) ne fonctionne pas sur ma 306 break de 2002.
J'ai regardé les ampoules mais elles n'ont pas l'air HS. Y a-t-il un fusible différent des 2 autres feux stop? ou est-ce le même?
Les fils peuent-ils se couper et à quels endroits?
Quelqu'un aurait-il un shéma ou un plan pour suivre ces cables sans avoir à tout démonter?
Est-ce-que je peux refaire les fils à partir des autres feux stop? Comment faire le branchement?
Par Quentindu50 le 19 02 2014 22:22
drikce93 a écrit:
Bonsoir,
bonsoir le problème vient souvent des fils qui passe dans laccordéon au niveau des charnière de coffre sa arrive parfois que les fils soit coupé a vérifier en premier
Par drikce93 le 20 02 2014 7:54
Bonjour
ok
je commencerai par ça
Par sebingrid le 20 02 2014 10:17
A prévoir de la bande adhésive isolante car tu vas "entailler" le passe câble en plastique
Par drikce93 le 16 03 2014 22:14
Bonsoir,
problème résolu, c'était en effet un fil coupé au niveau du coffre, dans la gaine.
j'ai mis une cosse pour raccorder et voilà .
