Et tu as trouvé ça où , à la pharmacie du coin ???
Rem's31 a écrit:
Problème résolu
Bon je donne la solution au cas où un jour quelqu'un se retrouverait dans mon cas...
Ca s'appel Latty carb 965 !! Résitant une températeur max de 450° et une pression max de 450bars.
C'est une plaque dans laquelle on découpe le joint que l'on veut !
Intéréssant ça ! Peut être que ce serait utile pour boucher la vanne egr aussi ^^ Quelle épaisseur est ce que ça fait ? Et le prix ?
Au final même pas besoin de joint.
Le conduit de recyclage (le tube en inox) était fissuré à son embase.
Donc démontage collecteur admission et échappement pour déblocage des vis bien évidemment collées (par la corosion et la chaleur) et foirées.
Remplacement du tube
Remontage
