Le bloc chauffage était rempli de LDR !! Il était temps !
Joints du détendeur de clim neuf !
Manque plus qu'a purger le circuit de refroidissement et passer chez le mécano pour une recharge de clim !
Par contre petits conseils pour les personnes qui se retrouverai dans ma situation :
- Je pense qu'il n'était pas nécessaire de défaire les durites de clim.
En effet sur montage avec bloc chauffage Behr, la partie contenant le radiateur de chauffage se démontae de la partie contenant le radiateur de clim et donc pas besoins de démonter la clim (info à confirmer néamoins mais j'en suis persuadé!!) (bloc chauffage en deux blocs séparable)
- Dans le cas où vous démontez les tuyaux de clim, attention à bien les boucher pendant la phase de travaux. Car lors de la repose de la planche de bord du fluide (qui est liquide sous pression atmo), coule en quantité.
- Nettoyez correctement le bloc chauffage avant remontage
- Pour sortir le vieux radiateur de chauffage, ne vraiment pas hésiter à casser ses tuyaux d'alimentation pour le sortir du joint presse étoupe et bien lubrifier pour insérer le nouveau en toute facilité !!
