Mes Messages
(Aide) Plus de compte tour suite changement boite embrayage
Moteur - Mécanique
Par dydy9459 le 12 01 2014 13:43
Bonjour comme le titre l'indique je n'est plus de compte tour, suite à un changement de la boîte de vitesse et de l'embrayage d'où cela peut provenir ? 306 1.9D équinoxe 1998
Cordialement
Par guillaume61 le 12 01 2014 14:24
regarde du coté du capteur PMH, tu l'as peut etre abimé en remontant la boite, ou bien, peut etre oublié de le rebrancher
Par dydy9459 le 12 01 2014 14:57
Ce n'est pas moi qui a fait les réparation , ou se situent-il ? Et a quoi cela ressemble cordialement
Par nicolasl78 le 13 01 2014 20:38
Une fiche électrique, de couleur marron si ma mémoire est bonne.
Il faut lever et caler la voiture, plus ou moins vers le dessus de la BV.
Par pierre.p le 13 01 2014 23:10
Oui capteur de compte tour près de la Boite tout est dis sans doute un oubli de le rebrancher sur les HDI il est enveloppé dans une housse en aluminium !
Par dydy9459 le 14 01 2014 15:43
Il est brancher mais toujours pas de compte tour ???!
Par nicolasl78 le 14 01 2014 18:41
Prends un ohmmètre et vérifie ta prise pour savoir si tu n'as pas un fils de coupé.
