probleme demarrage
Par gregoiredylan02 le 08 12 2013 19:35  R&eacutepondre en citant
Bonjours a tous voila je possede une 306 1L9D et depuis un cetain temps jai beaucoup de mal a demarre. Mes 4 bougis de prechauffage sont neuf. Lautre fois je suis rentre dans un magasin et quand je suis resortie au bout d'une vaintaine de minute le voyamt ne cest meme pas rallumer et gros probleme pour demarrer
Par Sparklolz le 09 12 2013 10:24  R&eacutepondre en citant
Bonjour gregoiredylan02,
Je n'ai pas compris la fin de ton post, mais au vu de ce que j'ai pu comprendre, c'est surement dût à des soucis de Démarreur ? Alternateur ?
Essaye d'être un petit peu plus préçis dans tes explications pour que nosu puissions t'aider au mieux !
Par gregoiredylan02 le 09 12 2013 10:28  R&eacutepondre en citant
Alors pour demarrer je suis obliger d'insister. Comme si le gasoil devais arriver ou alors le relais chauffe mal. Ma batterie et mon alternateur et demarreur sont ok
Par gregoiredylan02 le 09 12 2013 22:15  R&eacutepondre en citant
Quel est la tension au borne de la batterie ?
Par purple le 09 12 2013 22:50  R&eacutepondre en citant
Bonjour, peut être un problème d’oxydation des bornes/cosses batteries.
Par purple le 09 12 2013 22:51  R&eacutepondre en citant
12,7 moteur éteint. tu as combien?
Par momo2014 le 10 12 2013 19:31  R&eacutepondre en citant
Bon ton probléme peut provenir du relais des bougies de chauffage (Le mien a carrément grillé).
Commence par vérifier le bon état de ses contacts.
Ensuite vérifie que tes bougies de chauffage sont bien alimentés en jus (Un petit multimètre fera l'affaire).
Par gregoiredylan02 le 10 12 2013 19:34  R&eacutepondre en citant
Probleme resolu demarreur hs
Par Sparklolz le 11 12 2013 9:18  R&eacutepondre en citant
Suite à ma première réponse tu m'avais dit qu'ils étaient OK
Par gregoiredylan02 le 11 12 2013 15:51  R&eacutepondre en citant
Un ami "mecano" m'avait dit qu'il etait bon que se n'etait pas sa alors que le probleme venait de la
