a tous,
j'aurais une petite question.
j'ai commander des cales de 2cm en double boulonnerie.
j'ai essayer de les monter ce matin main une fois la jante viser dessus impossible de faire tourner la roue pour vérifier si cela touche quelque chose.
S'avez vous de quoi cela peux venir car avec mais simple cale en 12mm j'ai eu ce soucis.
Merci |
Question con : tu a desserer le frein a main pour faire tourner la roue ? |
Ben j'ai essayer sur une roue de devant sans vitesse, impossible de la tourner et quand je remet mon pneu neige sa tourne |
Tes boulons de fixation de la cale sur le disque ne sont pas trop longs ??? |
non pour le double boulonnage j'utilise des boulons d'origine donc pas de soucis a ce point de vus la |
Je ne vois pourtant que cette solution, les boulons sont trop long, Ã moins que...
Si tu présentes la roue sans boulonner elle tourne ?
La roue bien en place tu es sur qu'elle ne touche nul part ? Genre l'aile, l'amortisseur, biellette ou .... par terre ^^. |
mais au niveau visserie, je suis en 25mm de filetage , il y a pas plus petit ?
Sinon personne en a mis en 2cm en double boulonnerie ? |
jex013 a écrit: | mais au niveau visserie, je suis en 25mm de filetage , il y a pas plus petit ?
J'ai des cales double boulonnerie en 20mm, juste testé sur 10km et ça roule.
Guemtek a écrit: | Tes boulons de fixation de la cale sur le disque ne sont pas trop longs ??? |
Ya de forte chance que ce soit ça, les miens passaient au mm près  |
ok et quelle est la longueur de sous tete de vise pour fixer tes cales
merci |
Oulah va falloir que je les retrouve d'abord Je te mesure ça dans la semaine  |
22mm de filetage après la cale  |
ok je te remercie
22mm en tete courte alors
tu ne les vendrais pas par hasard ?
merci encore |
Non pas en vente  |
a tous
Maintenant je possède tous ce qu'il me faut
juste une question, cela ne risque rien en double boulonnerie car je n'ai eu que des simples boulonnerie
merci |
merci |
je ne comprends pas ta question ...  |
ok j'ai du mal m'exprimer
En faite, jusqu'à présent, j'ai toujours eu des élargisseurs en simple boulonnerie.
Pour ces jantes, je suis passer en double boulonnerie, je voulais donc savoir si cela ne risque rien, j'ai toujours un peu tendance a flipper pour rien, cela ne risque pas de ce dévisser ou autre
Je n'ai jamais entendu parlé d'un tel problème  |
