[info] jante 8*16 ET26
Par fred_ed7 le 20 09 2012 7:45  R&eacutepondre en citant
juste une petite question concernant cette monte dont je ne trouves pas de réponse.
Est ce que ca passe sur nos bolides?
Par Dam'S 83 le 21 09 2012 1:01  R&eacutepondre en citant
oui mais te faudra surement des calles a confirmer
et regarde bien que ce soit bien du 4*108
Par fred_ed7 le 21 09 2012 7:40  R&eacutepondre en citant
Merci, mais je penses que je vais laisser tomber l'idée.
8 de large ca fait un peu beaucoup.
C'était bien du 4*108 en tout cas
Par RaceRR le 21 09 2012 9:06  R&eacutepondre en citant
moi j'avais du 8*17 faut tiré un peu les ailes du moins plier un minimum la levres
Par xs29 le 26 09 2012 20:18  R&eacutepondre en citant
8x16 ça passe sur 306 j'avais des toles élargies en 8x16 à l'arrière de mon ancienne 306 avec un ET de 26 et juste une cale de 5 mm
pneu 195/40/16
et des azev type A en 7.5x16 ET 27 cale 2cm derrière et 0.5 cm devant
pneu 195/40/16
Par jex013 le 07 11 2013 16:12  R&eacutepondre en citant
Petit déterrage
Si du 8x16 passe, moi j'ai du 7.5x16 a mettre ET 35 monté a 205/45/16
Cela passera t'il ?
Par jex013 le 14 11 2013 19:14  R&eacutepondre en citant
