Peugeot 306 break: installation chargeur 6 cd d'origine
Par gx 187 385 le 29 08 2013 12:23  R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous, je me permet d'ouvrir ce post car je suis en train d'installer un chargeur 6 cd d'origine clarion dans mon break. J'ai regardé sur le net et sur inside et je n'ai rien trouvé sur le support du chargeur. J'ai le faisceau et le chargeur et ça marche sans problème mais il me manque le support. Avez vous des infos a le communiquer sur ce support, il en existe pas sur la service box. Merci d'avance de vos réponses.
Par Ancien membre le 29 08 2013 13:33  R&eacutepondre en citant
sur le support, c est un "emballage" mettalique qui maintient ton chargeur.
tu peux le trouver en casse sur des 306 et 406 ou citroen
Par gx 187 385 le 29 08 2013 14:07  R&eacutepondre en citant
Merci tno306 de ta réponse j'en récupèrerais un de 406 break si il le faut
Par sebingrid le 29 08 2013 14:55  R&eacutepondre en citant
de mémoire moi il était maintenu par l'élastique dans le rangement de coffre côté gauche
Par gx 187 385 le 29 08 2013 16:03  R&eacutepondre en citant
Ok je vais voir pour le mettre avec l'élastique du coffre
Par sebingrid le 06 09 2013 18:59  R&eacutepondre en citant
alors ??
Par pierre.p le 11 11 2013 18:36  R&eacutepondre en citant
Ce post m'interesse aussi je fais un déterrage mais j'aimerais savoir comment tu l'as fais tenir ! Si je veux en mettre un je peux quand meme pas percer le passage de roue coté gauche déjà que c'est la maladie des 306.. sur les sièges c'est nul parce que quand tu veux les rabattre ca gène alors je fais comment ?
Par sebingrid le 12 11 2013 10:00  R&eacutepondre en citant
sur les breaks il y a un emplacement dans le coffre
Par pierre.p le 12 11 2013 19:19  R&eacutepondre en citant
Oui sur les breaks.. certes j'ai pas précisé j'ai une XS 3 portes.. Une solutions ? A part un beau bricolage ?
Par krema003 le 12 11 2013 19:30  R&eacutepondre en citant
sous un siège avec 2 bandes de bons velcro collées dessous toute manière tu changes pas de cd tous les 3 et puis même sous le siège passager sur l'avant avec la sortie des cd vers l'avant ce sera assez aisé à l'arrêt bien entendu
Par pierre.p le 12 11 2013 20:13  R&eacutepondre en citant
J'avais pas du tout pensé à cette solution forte inteligente ! Merci je vais mettre ca sous un siège certainement je vous dirais si ca gène pas la monté des passagers arrière (3 portes) !
Par sebingrid le 12 11 2013 20:27  R&eacutepondre en citant
mets une plaque de médium dans le dossier de la banquêtte arrière côté coffre
fixe tes pattes dessus
Par pierre.p le 12 11 2013 20:29  R&eacutepondre en citant
Une fois les sièges rabattue ca va gener (Merci quand meme de la réponse c'est toujours simpas !)
Par sebingrid le 13 11 2013 8:57  R&eacutepondre en citant
mets un système avec écrou papillon
Par pierre.p le 13 11 2013 21:57  R&eacutepondre en citant
Et une tige filleté prise dans le dossier ? Je trouve l'idée de sous un siège avant mieux à voir en situation !
Par sebingrid le 13 11 2013 22:02  R&eacutepondre en citant
à voir la hauteur restante si tu mets ton siège en positon basse plus toi dessus
Par krema003 le 13 11 2013 22:38  R&eacutepondre en citant
heu petite erreur de ma part je m'en suis aperçu quand je me suis servi de ma voiture vaut mieux le faire sortir à l'arrière du siège, juste faire gaffe que les passager ne le shoot pas quoi
