probleme demarrage 306 td
Par asiat le 04 02 2005 22:50  R&eacutepondre en citant
regarde du coté des injecteurs...
moi j'ai changé les 4 injecteurs et apres elle demarre comme avant, au quart de tour...
Par asterixm le 04 02 2005 23:04  R&eacutepondre en citant
Je sais pas si ça vient des injecteurs...
JM750, quand tu dis préchauffer 2 fois, tu veux dire que tu mets le contact 2 fois ou que tu essayes de démarrer la voiture à 2 reprises???
Si c'est 2 préchauf, je pense pas aux injecteurs, plutot à un problème du cricuit de gasoil.
Si tu démarres 2 fois, oui, voire peut etre un petit tarage injecteur ou un truc dans le genre
Après elle roule nickel ? pas de perte de perfs, de toussotements ?
Par fisch_man le 04 02 2005 23:11  R&eacutepondre en citant
pas tres logique ce que tu dis ...
je m'explique :
s'il faut faire deux prechauffes cela traduit un probleme de combustion , du soit aux bougies qui prechauffent mal, soit au gasoil qui mal injecté a besoin d'etre plus chauffé pour pouvoir bruler .
par contre le fait de devoir donner deux coups de demarreur c'est plutot cela qui traduirait un desarmorçage au niveau du circuit de gasoil
Par asterixm le 04 02 2005 23:20  R&eacutepondre en citant
je m'explique :
En fait ouais Je l'ai pas vu dans ce sens là et je viens de me creuser la tête 5 minutes à comprendre ton raisonnement.
Par jm750 le 05 02 2005 12:44  R&eacutepondre en citant
En fait si je préchauffe 2 fois, elle demarre bien.
Si je préchauffe qu'une fois, elle toussote voir elle cale.
D'apres vous, il faudrait que je regarde au niveau des injecteurs ?
Par fisch_man le 05 02 2005 12:46  R&eacutepondre en citant
pour moi, voir :
-injecteurs
-bougies
-un eventuel callage de pompe / revision
t'as fait ta distrib recemment ?
Par jm750 le 05 02 2005 14:40  R&eacutepondre en citant
la distrib a été faite il y a environ 40 000km, le bougies de préchauffage on été changée il y a 1 ans.
Apparement il ne reste plus qu'a vérifier les injecteurs et peut etre la pompe.
Combien vaut a peu près un cala de pompe ?
Par fisch_man le 05 02 2005 14:44  R&eacutepondre en citant
pour la pompe je ne sais pas , tout ce que je peux te conseiller c'est d'aller voir des mecs callés donc dieseliste , car eux savent prfaitement comment cela fonctionne ( t'es calmé quand tu vois une pompe a injection ouverte ... )
a vue de nez pour moi c'est tres probablement un probleme d'injecteurs qui pissent , si tu en as de mort et si ce sont des lucas , contacte moi j'en ai 4 nickel au cas ou ca t'interesserai .
verifie tes bougies avant , on ne sait jamais ...
