Bonsoir à tous
Depuis déjà quelques temps, j'ai, de façon aléatoire, un tremblement important lorsque je démarre en 1ère, plus précisément, du moment où je commence à lever le pied de l'embrayage jusqu'à ce que je l'ai complètement laché. Ce problème, même s'il survient régulièrement, n'est pas systématique.
Alors donc, vous l'aurez deviné, je voudrais savoir d'où viens ce problème
PS: petite précision, l'embrayage (auquel vous aurez pensé en premier, avouez ) a été changé il y a de ça 1 an environ.
Merci d'avance pour votre aide. |
il me semble que ce probleme ca arrive des fois quand la fourchette est tordue |
euuuu
J'ai déjà tordu une fourchette, mais c'était pas la même, car moi elle était en inox et c'était à table
Tu pourrais être un peu plus précis pour éclairer ma lanterne stp?  |
La fourchette d'embrayage Tes silent-bloc moteur sont OK ? Ca tremble ou ça claque ? Ca peut-être une biellette de bar stab si ça "clac"  |
Non, ça tremble vraiment et sa se sent bien que c'est au niveau du moteur. Et pour les barres stab, c'est déjà changé il y a encore moins longtemps que l'embrayage Quand aux silent-bloc, j'avais de sérieux doutes sur l'anti-couple, je l'ai carrément acheté, mais au moment de le remplacer, j'ai (visuellement) eu l'impression qu'il était encore nickel (sans exagérer). Donc je l'ai pas remplacé. Celui en haut coté passagé il est nickel.
SpK a écrit: | Tes silent-bloc moteur sont OK ? |
C'est édité désolé  |
Ca se sent tout de façon, si t'attrapes ton moteur et qu'il bouge vraiment, y'a un soucis.. Apparement non, je vois pas
Peut-être la fourchette comme dit plus haut |
Oui malhereusement j'y pense aussi et sa m'inquiette bien, après quelques recherches, j'ai cru comprendre qu'il faut déposer la boite pour le changer...
Aucun moyen de la redresser plus simplement?  |
Pas vraiment.... Tu ne vois pas ce que tu fais si tu essaye comme ça  |
J'aurai essayé
Et quel(s) risque(s) de rouler comme ça? |
Aucun ? Si ce n'est "peut-être" une usure prématuré de l'embrayage, je ne connais pas la panne dans je vais laisser les pro réagir
Je pense que c'est seulement désagréable... |
Ok ça marche.
Ben on va attendre les pros alors, s'ils ont quelque chose à ajouter
En tout cas merci pour vos aides et merci SpK  |
On a le même âge poulet !
Les "vous" c'est pour les vieux  |
Sa marche allors je TE remercie  |
SpK a écrit: | La fourchette d'embrayage Tes silent-bloc moteur sont OK ? Ca tremble ou ça claque ? Ca peut-être une biellette de bar stab si ça "clac"  |
t'es un comique toi !
SpK a écrit: | Ca se sent tout de façon, si t'attrapes ton moteur et qu'il bouge vraiment, y'a un soucis.. Apparement non, je vois pas
J'aurais dit embrayage mais comme a été fait j'aurai dit volant moteur .... en meme temps c'est tellement rare ...
Je voit pas en quoi la fourchette ferai se problème vu que sa n'est que en 1ere .... apres je peut me tromper  |
Cela m'arrive aussi en marche arriere, je viens de le remarquer Mais si c'était la fourchette, sa le ferait à chaque fois non? |
