Bonjour !
J'ai un petit soucis sur ma phase 1
Lorsque je roule, j'entends un "tic tic" (ou tic tac, comme on veux)
ça peut le faire deux coup "tic tic" ou alors, ça peut s'affoler pendant une quinzaine de seconde
au compteur, aucun voyant de clignotant, et meme mieux, parait-il que lorsque je roule et que mon 'tic tic" joue des sienne, mes clignotant ne s'allume pas.
Donc peut-on mettre de coté la cause "commodo / relais , des clignotants" ?
Des avis, un vécu ?
Merci à vous  |
J'avais un problème similaire sur ma vieille XND, dans les trous ou routes un peut abîmer mon commodo des clignotant bouger un peut et faisait contacte ce qui faisait claquer le relais sans arrêt. J'entendais sans arrêt les "tac tac tac" de la palette du relais qui se coller.
Essayer de bouger légèrement ton commodo pour voir si c'est pas lui qui est a l'origine de ton problème. |
regarde du côté du relais  |
pour le relais  |
Axos a raison : lorsque je tapote le commodo ça le fait...
Mais par contre les cligno ne s'allume pas lorsque ça fait le tic tic.
Relais a changer aussi ? Car comment ça se vérifie (sauf s'il est noir haha ) |
lorsque tu "joues" avec le commodo, tu envoies une impulsion au relais  |
meme très legerement ?
En tout cas, les clignos ne s'allume pas (sauf si commodo enclenché à fond)
Relais HS ?
Ou commodo ?
serait-il normal que le commodo ai un peu de jeu ? |
C'est normal que ça ne s'allume pas, c'est tellement rapide.
Moi j'ai changer le commodo et plus de soucis. Le commodo s'use au fil du temps et donc prend un peu de jeu a force de s'en servir c'est normal . |
Je vais tenter de ne changer que le relais (plus rapide héhé)
c'est bien le relais orange, c'est ça ? |
perso, c est une faiblesse du comodo |
salut j ai le meme souci sur la voiture d un ami 306 1.8 1998, qui subitement un cli clic genre celui des clignotant assez rapide , puis sa s arrete quand j active la detresse ou je le met sur gauche ou droite. mais sa n arive pas souvent 3 fois deja ce week., c un signe de reparation?
Comme j'ai dis plus haut, comodo qui commence a être usé... |
merci axos pour la reponse , j en ai un de rechange au cas ou |
