[Aide] Problème démarrage 306 TD 1.9
Par tom77340 le 07 10 2013 9:58  R&eacutepondre en citant
Rebonjour, et oui je reviens...
J'ai tout démonter ce weekend tout tester bien comme il faut, aucune durite ne fuit...
Je ne sais plus quoi tester !
Par contre j'ai remarqué que lors du démarrage la fumée n'est plus du tout blanche mais UN GROS NUAGE NOIR (comme sur ma vidéo) cela me le fait à chaque démarrage !!
Elle a de plus en plus de mal à démarrer je ne sas pas d'ou cela vient...
J'ai changé le filtre à gasoil, tout était très propre...
Le bocal ne fuit pas, d'ou cela peut il venir ?
Que dois-je tester merci ?
J'ai beau chercher sur tout les forums aucun retour d'expérience n'est donnée...
Par mazoute le 07 10 2013 12:16  R&eacutepondre en citant
alors contrôle le jeu aux soupapes admission si elles ne sont pas bridées sa arrive tu dois avoir 15 adm et 30 ech
Par tom77340 le 07 10 2013 19:21  R&eacutepondre en citant
Comment s'y prendre pour controler cela ?
merci du tuyaux
Par tom77340 le 09 10 2013 15:39  R&eacutepondre en citant
N'ayant toujours pas réglé mon problème j'ai cependant trouvé un article très intéressant pour vérifier ses prises d'air potentielles !
http://lemecano.fr/2011-06-23/panne-diesel-qui-demarre-pas-ou-cale-au-demarrage-peugeot-306-1-9-d-td/
Article très intéressant !!
Je continue de chercher et vous tiens au courant...
En priant pour que ça ne soit pas la compression ou un problème de pompe !!
Par mazoute le 09 10 2013 19:16  R&eacutepondre en citant
je vois que tu es toujours avec ton problème voici un lien pour contrôler le jeux aux soupapes
http://www.autotitre.com/forum/Cure-de-jeunesse-pour-306-1.9d-108129p4.htm
Je pense que tu as un manque de compression donc du mal à démarrer j'ai du le faire sur mon TD il y a 1 an car il démarrer pas à froid
Par tom77340 le 15 10 2013 19:04  R&eacutepondre en citant
je reviens vers vous pour exposer mes résultats, si cela peut en aider certains tant mieux !
Voila après avoir cru à une prise d'air sur le circuit de gasoil, j'ai remplacer la poire d'amorçage > résultat : aucune amélioration.
J'ai enfin trouvé d'ou venait le problème, la compression !
Cylindre 1 : 23 bars
Cylindre 2 : 23 bars
Cylindre 3 : 15 bars
Cylindre 4 : 15 bars
Etant donné mon budget de réparation : 500 €
je vais donc changer le moteur...
Il ne me reste plus qu'à en trouver un d'occasion...
Merci pour votre aide tout de même !
J'espere que cela aura aidé certaines personnes.
Bien à vous.
Cordialement,
thomas
Par mazoute le 15 10 2013 19:47  R&eacutepondre en citant
ta contrôler le jeu aux soupapes avant de changer ton moteur pour rien
Par tom77340 le 15 10 2013 19:56  R&eacutepondre en citant
Honnêtement je ne suis pas un super mécano, je ne vois pas trop comment controler ce jeu...
J'ai parcouru le lien que tu m'avait précédemment envoyé mais je ne comprend pas tout il faut un jeu de cale ?
Je suis d'avis pour le faire mais je galère à comprendre comment controler ce jeu.
Si tu peux m'aider je t'en serais très reconnaissant...
Par tom77340 le 17 10 2013 18:34  R&eacutepondre en citant
Je vais suivre ton conseil mazoute et vérifier mes jeux aux soupapes j'ai eu plus d'explications à ce sujet, je controle ça samedi et je vous tiendrai au jus !
Par tom77340 le 19 10 2013 18:00  R&eacutepondre en citant
Je reviens pour vous dire que mes jeux aux soupapes sont assez bons voici les résultats :
1 : 0.15 mm > admission
2 : 0.25 mm > Echappement
3 : 0.25 mm > Echappement
4 : 0.10 mm > Admission
5 : 0.10 mm > Admission
6 : 0.25 mm > Echappement
7 : 0.25 mm > Echappement
8 : 0.15 mm > Admission
Donc la j'opte vraiment pour un changement de moteur je ne crois pas vraiment avoir le choix... Qu'en pensez-vous ?
Par Guemtek le 19 10 2013 19:43  R&eacutepondre en citant
Deux cylindres cote a cote ont un problème de compression, peut être un soucis de joint de culasse
Ça arrive pas mal sur les XSI 8S entre les cylindres 2 et 3
Mais tu as quand même 15 bars donc a confirmer ...
Par RHY le 20 10 2013 13:04  R&eacutepondre en citant
N'oublies pas de mettre une balise.
Par tom77340 le 22 10 2013 19:11  R&eacutepondre en citant
mettre une balise ? comment cela ?
Pour le joint de culasse, vous pensez que c'est possible d'avoir autant de perte pour un joint de culasse ?? je sais que le vendeur m'avait prévenu de la refonte du joint de culasse à faire mais perdre presque 10 bars dans 2 cylindres cela fait beaucoup nan ?
