[probleme] fusible 21 ventilateur habitacle 306 S16 claque
Par Ancien membre le 14 09 2013 23:02  R&eacutepondre en citant
c est bien de profiter du forum et de notre savoir mais il serait temps:
-mettre une balise à ton titre
-lire le reglement
-faire ta presentation en section concerné
Par hermesconrad le 21 09 2013 14:54  R&eacutepondre en citant
Je reviens sur mon problème de ventilation avec clim auto qui ne fonctionne plus.
j'ai changé ma commande de ventilation. Ce coup ci ca fonctionne, le ventilateur tourne mais il reste bloqué en position maximale quoique je fasse. J'ai changé mon ventilateur complet (occasion), le fusible ne pète plus mais la variation de vitesse ne se fait pas.
Par fabueno le 21 09 2013 19:32  R&eacutepondre en citant
c'est la bloc grise sur le pulseur qui doit déconné. un ami a eut sa sur sa xsara.
Par hermesconrad le 22 09 2013 11:26  R&eacutepondre en citant
"La bloc grise"? J'ai constamment 12V entre les bornes rouges et noires de ma cosse sur le pulseur et ça monte à 15V avec le moteur qui tourne.
Par hermesconrad le 23 09 2013 13:17  R&eacutepondre en citant
La grande question est pourquoi... la variation de vitesse ne se fait plus?
Est-il possible que la résistance du pulseur que j'ai racheté d'occasion soit morte elle aussi?
Par fabueno le 23 09 2013 18:33  R&eacutepondre en citant
oui sa se peut.
par contre impressionnant d'avoir 15V avec une batterie de 12V
Par hermesconrad le 24 09 2013 8:59  R&eacutepondre en citant
Ok je vais essayer avec une autre résistance...
oui moi aussi j'ai trouvé ca bizarre :/
Par Ancien membre le 24 09 2013 10:49  R&eacutepondre en citant
et ta platine de chauffage n est pas ko??
si oui, elle delivre toujours le meme voltage et donc quoi que tu regles, ca change rien
Par hermesconrad le 24 09 2013 11:21  R&eacutepondre en citant
La platine de chauffage c'est celle qui se trouve avec le pulseur ou celle qui se trouve avec la commande?
Par Ancien membre le 24 09 2013 14:11  R&eacutepondre en citant
celle qui se trouve sur la console centrale en dessous de l autoradio
Par hermesconrad le 24 09 2013 14:46  R&eacutepondre en citant
c'est celle que j'ai changé samedi...
Je vais essayer avec une autre je sais que la mienne était morte!
Par hermesconrad le 01 10 2013 10:24  R&eacutepondre en citant
Voila c'est résolu!!!
Le problème ne venait pas de la résistance se trouvant sur le pulseur mais de la commande de chauffage!
la première était grillée, la deuxième ne fonctionnait pas non plus mais comme on dit... la troisième c'est la bonne!
Merci à ceux qui m'ont aidé à solutionner ce problème.
Par fabueno le 01 10 2013 11:39  R&eacutepondre en citant
pas de chance avec les commandes
Par TazerFTK le 01 10 2013 21:39  R&eacutepondre en citant
J'ai le même souci avec ma S16 ... mais impossible de trouver une commande comme celle que j'ai !
