Salut!
Je viens d'acheter une 306 XND 1.9D de 1993 que je présenterais avec ma présentation demain dans la bonne section avec photos!
La bête a 280 000km dans les dents et j'ai de multiples réparations a faire pour qu'elle passe au CT!
Du coup j'ai plein de questions qui me traverse la tête!
Déjà , ou achetez-vous vos pièces sur internet? (- chère qu'ebay?)
Quel kit de distribution me conseiller vous? N'importe?
Quel est la pression recommandé par peugeot pour les pneus?
Parce que j'ai divers réparation:
bas de caisse tordu mais réparable, 2 pneus av, 2 bras inférieur av, cable de frein a main, disque et plaquettes av, 2 biellette de bar stabilisatrice av, fuite d'huile, pare-brise, clignotant a siliconé car prend l'eau, retro conducteur a changer, raclettes ar(c'est quoi???), ceinture de sécu chauffeur et éventuellement une peinture si le budget suit (normalement oui), kit distribution, vidange + changement filtre huile
Donc j'aimerais tout vos avis sur les difficultés et les sites les moins chère ou de qualités
L'essieu et le moteur sont en très bon état et la voiture est saine, vérifié par mon grand père, mécano voiture a la retraite, a 120€, bonne affaire je pense
merci |
forest15 a écrit: |
merci |
Pour les pièces, le meilleur site → Oscaro
Kit distri : en fonction des modèles proposés, mais le QH (Quinton Hazell) et assez répandu et de bonne qualité
Pression des pneus : en général, faut compter une moyenne à 2.2 bars.
Voilà , en espérant t'avoir aidé, mais je pense que certains autres membres seront de meilleur conseil que moi.  |
+1 avec leo
Sinon, pour le site de pieces, regarde sur "mecatrouve" |
Merci pour vos réponses!!
La dimension des pneus, c'est quoi? (Les pneus sont pleins de terre..)
Pour avoir regarder les deux sites, oscaro et mecatrouve, les deux sont plus chers que mister auto donc je vais rester sur l'autre!
Niveau kit de distrib, pas de QH.. Donc je pense prendre une continental!
J'ai fais la liste entière de toute les pièce jusqu'a la plus petite, la voiture me reviendra au total général a 515€ , sympa, mais y a du boulot!
merci!
EDIT: voila la bete en photos!
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1853969#1853969 |
forest15 a écrit: | La dimension des pneus, c'est quoi? (Les pneus sont pleins de terre..) | tu as fait comment ? un nettoyage à grande eau ? Autrement, si c'est la même monte que d'origine, à partir de ton type MINE tu dois pouvoir retrouver sur internet le manuel d'entretien avec ces informations ou alors en concession.
forest15 a écrit: | Pour avoir regarder les deux sites, (...) les deux sont plus chers que (...) | les prix varient beaucoup entre tous les vendeurs internet. Dès fois, c'est bidule qui est mieux placé, d'autre fois c'est trucmachin. Cela ne peut qu'avantager les mécanos et passionnés...
