[Info] Silencieux sur diesel ?
Par Apophis56 le 04 09 2013 18:47  R&eacutepondre en citant
pas de chicanes
en gros ça n'as de silencieux que le nom
ben tu revends ton remus, tu rachéte un universel en neuf qui coute dans les 50-60€ suivant le modèle que tu veux, tu adapte et banzai
Par sebingrid le 04 09 2013 19:23  R&eacutepondre en citant
quel est ton véhicule au juste ?
Par R-ed-hot le 06 09 2013 9:52  R&eacutepondre en citant
Dure de la feuille le copain ^^
Bref pour faire simple tu ne peux pas faire de bruit avec un diesoul , ou un bruit dégueulase ! sa n'est pas un essence !
Par niccoraptor le 06 09 2013 10:04  R&eacutepondre en citant
Tu veux faire ton kéké en 1l9 ???
Achète une moto et met lui un akra; là, tu feras du bruit pour quelque chose
Ou sinon, tu y met une ligne sans inter ni silencieux et tu passera pour le plus gros des abrutis avec ta baraque à fioul
Par sebingrid le 06 09 2013 10:50  R&eacutepondre en citant
regarde celle de damiano, et je te ferais écouter le break ce week-end
bruit plus sourd, mais ne compare pas à un essence
Par niccoraptor le 06 09 2013 11:17  R&eacutepondre en citant
Déja, sur un turbo, ça envoie plus de gaz alors que sur un atmo... Ça revient a mettre une ligne sur un 1l1 TU. Poussif.
Du plus, il a déja essayé un devil et ça ne fait pas assez de bruit pour lui donc c'est qu'il aimerai tourner en échappement libre.
Par sebingrid le 06 09 2013 11:50  R&eacutepondre en citant
ligne inox en direct d'un diamètre inférieure Ninja
Par julien95 le 09 09 2013 22:17  R&eacutepondre en citant
Moi sur mon mon ex ph1 j avais un remus et un filtre k&n dans la boite a air ca fesais un bruit sourd et la sur la grise j avais remis le remus et un cornet suite a la casse de ma boite a air et ça fais un bruit simpa surtout en sous regime mais bon erreur de jeunesse
Par RHY le 10 09 2013 8:29  R&eacutepondre en citant
Apophis56 a écrit:
un bruit de tracteur oui
sur un mazout dur de faire un "beau" bruit
En mazout pour faire un bruit convenable il faut au minimum un 6 en ligne,tu prends une 525 tds avec une ligne et tu restes baba,ce n'est pas comparable a un 525i mais ça ronronne déja bien pour un mazout.
Nous en 4 cylindres mazout c'est de la perte de temps,excepté sur une Ax diesel kéké tuning ,le mec avait fait une ligne maison et ça ronronnait presque comme une essence(j'étais sur le c..l).
Par regio le 17 09 2013 1:27  R&eacutepondre en citant
pas d'accord tu peux faire un sacré bruit et pas dégueu sur un diesel, il faut une ligne complète en inox, perso ma Devil en 63 mm sur ma TD ronronne bien. A plus.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Adresse AIM
Par niccoraptor le 17 09 2013 2:15  R&eacutepondre en citant
Oui, sauf que tu as un turbo
Sur un 1l9 d, ça fait le pauvre bruit un moteur en sous régime en plein tirage
Par regio le 17 09 2013 12:18  R&eacutepondre en citant
Yes, lecture trop superficielle...
Et dire que j'entendais beaucoup de gens dire qu'il ne fallait pas prendre de TD, plutôt un D. Quelle belle connerie, tu consommes un bon litre de moins et quelle différence d'agrément! Un TD n'est pas moins solide qu'un D, il suffit de ne pas oublier que dans TD il y a D (comme dans HDI, TDI, CDI...) donc "langsam".
Par RHY le 18 09 2013 11:23  R&eacutepondre en citant
Et dire que j'entendais beaucoup de gens dire qu'il ne fallait pas prendre de TD, plutôt un D. Quelle belle betise, tu consommes un bon litre de moins et quelle différence d'agrément! Un TD n'est pas moins solide qu'un D, il suffit de ne pas oublier que dans TD il y a D (comme dans HDI, TDI, CDI...) donc "langsam".
Il faut lire a travers les mots,ce que les gens veulent dire qu'un bon XUD athmo,tu peux lui en mettre plein la tronche il pourra faire sans incombes plus de 500000 km alors qu'un TD,que ce soit en Bx TD(moteur 1.8TD),405 TD,306TD ou 205 TD(1.8TD sans échangeur,kkk14 et pompe lucas) demandent une conduite particulière afin que la mécanique ne sombre pas prématurément,cela ne veut pas dire que ce n'est pas fiable,psa dans son amour infini a fait les choses correctement(hormis pour les DHY).
Tout en sachant qu'il existe des 306 TD,205 TD,BX TD,405 TD de plus de 500000 km.
Il y a même des cas rares avec bloc et culasse d'origine.
Tu parlais d'économie de carburant pour info en Bx TD l'autonomie a l'époque c'était dans les 1200-1400 km d'après la pub.
Pour revenir au bruit sur D et TD,ce n'est pas superficielle de dire que ligne ou pas ligne inox,le bruit ne sera jamais comparable a un bon S16 avec une ligne GrN.
Une mère de famille qui n'y connait rien en mécanique auto,pour elle ce sera préférable une 306 diesel athmo,surtout sans vouloir ètre macho,une femme est une buse en mécanique.
De plus pour ceux qui ont la mémoire courte la fiabilité du bloc HDI vient du fait que ses entrailles sont en partie fait d'éléments de XUD7T,DW8,XUD9T(vilebrequin,coussinets...).
Un TD demande de la minutie et un entretien scrupuleux,ceux qui ont le pied lourd a froid, coupe le contact a l'arrache(pas cool pour le turbo),font régulièrement du surégime en TD,je pense que la fin sera proche(en théorie)
Par regio le 18 09 2013 12:31  R&eacutepondre en citant
Evidemment pour tenir un moteur il faut le chauffer et pas seulement l'eau, parce que l'huile est visqueuse et demande plus de kms pour chauffer, et là encore j'attendrai encore un peu pour que la périphérie du moteur soit à température. Et pour mémoire le XUD9 (D ou TD) provient du 1905 cm3 des 205 GTI 1L9! (apparement en provenance à l'origine des 305 GTX 94 et 105CV).En essence il est très fiable aussi le 1L9 (405MI16 à plus de 600000km ça existe!).
Par regio le 18 09 2013 12:43  R&eacutepondre en citant
RHY quand je disais "yes lecture trop superficielle" je voulais dire lecture trop rapide et trop superficielle de ma part.
Sinon, la Devil inox complète en 63mm sur un TD crois moi que c'est pas vilain du tout et ça envoie des décibels aussi, les potes sont assez étonnés alors qu'ils ont des V6 Honda Vtech ou 5 en ligne Audi.
Par contre cette foutu ligne en libérant le turbo m'envoie trop de pression dans le turbo (1,4 bar). Fait ch...!
Par RHY le 18 09 2013 13:06  R&eacutepondre en citant
Peut ètre que le XUD9 a des similitudes avec les XU essence,mais le XUD a un bloc tout en fonte.
De plus sur XU essence ce sont des chemises amovibles(chemises humides) alors que sur XUD ce sont des chemises sèches intégrés au bloc moteur.
Il me semble qu'une partie du bloc sur XU essence est en alu,alors que sur XUD c'est de la fonte.
Donc lorsque tu parles de similitude,je n'en vois pas.
Je fais un peu mon malin car j'ai eu les deux types de moteur.
Par RHY le 18 09 2013 13:07  R&eacutepondre en citant
Interressant tes infos,je comprends maintenant pourquoi mon turbo est bridée.
Par damiano le 18 09 2013 19:35  R&eacutepondre en citant
sur un diesel simple tu peux allé courir pour faire du bruit ...
Par totodebaho le 18 09 2013 21:49  R&eacutepondre en citant
Meme en enlevant le silencieux ?!
Par damiano le 19 09 2013 8:59  R&eacutepondre en citant
ce n'est pas un beau bruit que tu feras mais un son de casserole qu'on a enlevé le pot ou pas les moyens d'en remettre un ...
