[S16 BV5]Aiguille vitesse ne bouge plus apres remontage
Par flow969 le 19 08 2013 16:07  R&eacutepondre en citant
Bonjour bonjour,
J'ai remonté mon compteur apres avoir changé le fond et les leds ^^ mais le problème c'est que mon aiguille de vitesse ne bouge plus (alors que toutes les autres si....)
Déja est ce que la butée est sur le zéro ou en dessous ? moi je l'ai mise sur le 0...j'avais pris une photo avant et elle ete a cet endroit...
ce soir je vais essayé de mettre l'aiguille a la butée en dessous de zéro je verais bien, mais si quelqu'un a une réponse entre temps je suis preneur :D
Merkiiiiii
Par damiano le 19 08 2013 17:29  R&eacutepondre en citant
peux être que tu as trop appuyé sur ton aiguille donc elle touche le fond de compteur .. donc elle n'arrive pas a bougé .
sinon moteur de compteur pour la vitesse hs .
Par flow969 le 19 08 2013 17:32  R&eacutepondre en citant
la premiere fois j'avais trop appuyé oui mais pour le compte tour et il fonctionne niquel, tout fonctionnait au poil j'ai demonté pour changer le fond, tu crois que ca a pus griller entre temps ??? O_o....
Par flow969 le 19 08 2013 21:18  R&eacutepondre en citant
Alors je l'ai redémonté il se trouve que je n'avais pas reconnecté le petit connecteur (noir) qui était juste derriere le cadran de vitesse....si petit je vous le dit ^^ donc je l'ai reconnecté et ca a refonctionné.
Par contre j'ai du m'y reprendre plusieurs fois pour bien recaler mon aiguille. maintenant c'est au poil :) Merci quand meme !
Par flow969 le 03 09 2013 1:22  R&eacutepondre en citant
Modo a locké :) merciii
Par Ancien membre le 03 09 2013 10:08  R&eacutepondre en citant
on locke pas, ca peut etre utile plus tard
Par flow969 le 03 09 2013 10:09  R&eacutepondre en citant
euh ben edite en "resolu" sinon, non ?
